avis sur diagnostic [résolu confirmé, plaque de base HS]
f3477
Message par f3477 »
bonjour,
j ai adopté dolly d'occasion (220) et j ai un petit soucis avec. Elle ne sait pas rentrer à l'étable toute seule.
J ai bien installé le fil périphérique. Comme le retour en le suivant ne donnait pas de resulats, elle passe devant la base sans y prêter attention,
j ai installé un guide. Visiblement c est moins mal mais c'est pas encore ca: samedi elle a fait 3 approches le long du guide sans trouver la base puis elle est partie suivre le periphérique...
Du coup j ai regardé le site forum et je pense que j ai un soucis avec la plaque de base.
En regardant les niveaux le F est bien loin des 300 requis (voisin de 10!!).
J'ai essayé de prendre les resistances des antennes et je n'ai pas les 30 ohms requis.
Pensez vous comme moi que la base déconne (sachant que le reste semble ok, tant la charge, le cable periphérique et guide que la tondeuse)
question subsidiaire, j ai regardé le site allemand et il semble que la base pour 220 de 2004 bien que disponible puisse etre remplacée par un nouveau modele
http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-57570820_/SubProducts/AM-575708201
est ce effectivement correct ? est ce la bonne référence ? n'y a t'il pas besoin de plus pour la rendre compatible ?
QU'apporte cette nouvelle version par rapport à la précédente ?
merci
AM 220AC B:36 v2.50
Bretagne
1350 m²
avis sur diagnostic
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1124/goto/12610/?search=/message/search/%3Fq=remplacement%20base#m12610]
On parle de ce problème dans ce topic.
avis sur diagnostic
vous avez mesuré quelle résistance exactement à la place des 30 ohms?
f3477
avis sur diagnostic
Message par f3477 »
j etais plutot vers 300.
je viens de me lancer dans la conception d une plaque "alternative". En bretagne l humidité est une réalité et du coup comme j avais déjà fait une niche, je vais faire l'induction dans le toit de l'abris.
la plaque est dejaà faite et je viens de finir le bobinage. je l essaierai dés que je peux pour pouvoir le vernir pour l'étancher.
Merci pour les infos du forum, je vous tiens au courant
AM 220AC B:36 v2.50
Bretagne
1350 m²
avis sur diagnostic
ok 300 ohms c'est qu'il y a un problème.
Très bien si vous faites l'amélioration de la bobine "aérienne" au dessus du robot, merci de venir témoigner ensuite sur le sujet de la partie réalisation des améliorations: bonne chance pour le bricolage!
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/704/plaque-de-base-alternative-les-differentes-etapes/]
f3477
avis sur diagnostic
Message par f3477 »
bon ce ne sont que les premiers essais mais ce n est pas encore ca:
la plaque est finie :brut de fonderie, 15 spires forfaitaires par boucle, tarée à 25,5 ohms pour le F et 27,5 ohms pour le N.
j'ai vérifié le cablage pour avoir les bonnes variations en fonctions des mouvements:
sur N je suis négatif à droite et positif à gauche
sur F je suis negatif sur la plaque et faiblement positif à l'extérieur
par contre dés que je suis a l extérieur le F est super faiblard ce qui me pose un probleme car il me semble avoir vu que F c'est une variation de +300 à -300 et moi je joue plutot entre +5 et -50 ...
Du coup je ne suis pas sur que le mouton revienne se recharger de lui meme mais je n ai pas pu faire le test car la connectique à base de pinces crocos n aurait pas aimé l'entrée de l'AM.
je testerai demain, j ai eu le temps de souder une prise à 4 connecteurs ce soir.
Une idée sur ce qui me semble etre une faible dynamique du F ?
au fait le firmaware c est du 2.50 B36
merci
AM 220AC B:36 v2.50
Bretagne
1350 m²
avis sur diagnostic
si ça se trouve votre carte mère de la base a également un problème pour générer le signal F
f3477
avis sur diagnostic
Message par f3477 »
c'est effectivement bien ma crainte maintenant. je réessaierai demain et je regarderai la carte cela a l air d'etre de l'electronique plutot simple car peu intégrée, avec un peu de chance ca peut etre flagrant.
AM 220AC B:36 v2.50
Bretagne
1350 m²
avis sur diagnostic
en effet parfois ce sont des résistances CMS qui brûlent et on peut les remplacer, mais souvent d'autres composants actifs (transistors, régulateur de tension...) sont morts aussi, si bien que suite au remplacement des résistances CMS, ces dernières vont à nouveau partir en fumée immédiatement. Mais si vous vous y connaissez un peu, ça peut valoir le coup de jeter un oeil.
Si vous avez un wattmètre 220V, pous pouvez vérifier si la carte envoi de la puissance dans les bobines, c'est une consommation aux alentours des 5W. Donc si la base consomme 1 ou 2W avec des bobines 30 ohms fonctionnelles branchées, c'est qu'il y a un pépin sur la carte mère.
Pour le long terme, le mieux c'est d'avoir une carte mère base en réserve dans ses cartons (de secours): de cette manière on localise assez rapidement la panne.
Merci d'actualiser votre signature également avec la date d'aquisition du robot: êtes-vous toujours sous garantie (peut-être plus si vous avez acheté le robot d'occasion) ?
avis sur diagnostic
[quote le 09/02/2011 à 22:53:29, f3477 a dit :]
Je viens d'acheter sur Ebay un 220 AC d'occasion pour 750€.
V 2.50 B36 2003-2005
L'installation du périphérique est faite (environ 300mètres) et le mouton ne revient pas se charger. Du coup j ai rajouté un guide mais pas mieux.
Visiblement la plaque station qui était dans le var au soleil n aime pas le climat breton au vu des valeurs des resistances des boucles.
sinon le mouton marche parfaitement en manuel.[/quote]
Et pourtant le vendeur vantait "sa" machine... _o_ je pense qu'il est plus juste de dire la machine... car tout n'était pas clair dans les explications de ce vendeur "..."
La tondeuse était top et revenait "comme neuve" de chez un concessionnaire Husqvarna. (??)
C'est dommage mais :x
f3477
avis sur diagnostic
Message par f3477 »
désolé je n ai rien pu faire cet aprés midi, le temps etait excécrable en Bretagne. bah oui ça arrive.
Je ne voulais pas laisser la base ouverte sous la flotte !!
Merci pour les infos de conso je testerais dans cette voie.
Question subsidiaire: le kit base 2010 d'adaptation semble etre livré avec une carte. suis je dans le vrai ?
AM-575708201
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-57570820_/SubProducts/AM-575708201]
AM 220AC B:36 v2.50
Bretagne
1350 m²
avis sur diagnostic
Voir ce topic:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1124/goto/12599/?search=/message/search/%3Fq=2010#m12599]
f3477
avis sur diagnostic
Message par f3477 »
bon je vais commander une base 2010 en allemagne, il n y a rien de flagrant sur la carte et comme elle est vernie, pas facile pour debugger à l'odeur ....
AM 220AC B:36 v2.50
Bretagne
1350 m²
f3477
avis sur diagnostic
Message par f3477 »
ca y est j ai reçu la plaque 2010.
Aprés une galère liée au fait que je n'avais pas pensé que je devais réappareiller base et robot soit en changeant le pin soit en retournant aux factory settings (symptomes: les signaux sont ok mais le robot ne detectecte plus le cable) j'ai enfin la satisfaction de le voir revenir à la bergerie tout seul.
je suis ravi.
je vais un peu compléter le topic plaque 2010 en fonction de mes observations.
AM 220AC B:36 v2.50
Bretagne
1350 m²
avis sur diagnostic
ok, tout est bien qui finit bien. Oui si on change la base, il faut à nouveau rentrer un code PIN (ça peut être le même qu'on avait avant), mais c'est normal car la base ne connait pas encore le PIN du robot. Le retour aux règlages d'usine ne modifie pas le code PIN et ne résout pas ce "problème".
