mon ACX 230 aura 3 ans à la fin du mois , et je pense que la batterie commence à donner des signes de faiblesse .
faut il la changer par l'identique ou est il possible d"en mettre une avec un ampérage plus important .
si je ne me trompe pas celle d'origine fait 4.4 Ah .
merci de votre réponse
batterie hs ?
- Tondeur amateur
batterie hs ?
AM 315
MAI 2018
Nièvre (France)
700 m²
MAI 2018
Nièvre (France)
700 m²
batterie hs ?
cf le sujet spécialement dédié à cette question : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/503/batterie-alternative/]
- Tondeur amateur
batterie hs ?
merci pour votre réponse , mais ceci me parais bien compliqué pour mon faible niveau en "electronique ".
je vous explique pourquoi je vous parle de remplacer les batteries de 2.2 par des 3ah .
J'ai un fournisseur local de batterie qui me propose de me refaire mes batterie mais en les poussant à 3 ah .
(avec des accus de qualite , PANASONIC , je crois
si j'ai bien compris les explications sur "batterie alternative " il faudrait pour profiter d'un amperage plus important rentrer et modifier
le programme du robot . Ceci est il nécessaire si je met des 3 ah , il y a peu de difference avec des 2.2 ah .
Si cela est le cas je vais plutot opter pour remettre les batterie identiques , c'est à dire les 2.2 ah .
A votre avis je fais quoi !! ???
AM 315
MAI 2018
Nièvre (France)
700 m²
MAI 2018
Nièvre (France)
700 m²
batterie hs ?
si vous ou votre revendeur de batteries alternatives ne comprenez rien à ça: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/] alors oui, optez pour des batteries standard comme par exemple [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1167/batterie-a-68-50/]
