probleme de détection de la base
J'ai une automower 230 qui fonctionne bien sauf pour détecter sa base :
elle rentre bien en suivant son fil guide mais lors des 2 derniers mètres, elle n'arrive pas à se connecter à la base.
elle tourne autour jusqu'à épuisement. Il faut la remettre manuellement.
Quelqu'un a t-il une idée ou a t-il déjà été confronté au problème ?
merci d'avance
Fred81
merci d'avance
Fred81
AM 230ACX
avril 2010
Sud-Ouest (France)
3000 m²
avril 2010
Sud-Ouest (France)
3000 m²
c'est certainement les bobines du pied de la base qui sont défectueuses. Vous pouvez les vérifier avec un ohmmètre comme décrit ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/56/les-signaux-emis-par-la-base-et-les-bobines-du-pie/]
Merci de votre réponse rapide. je vérifie et vous tient au courant.
AM 230ACX
avril 2010
Sud-Ouest (France)
3000 m²
avril 2010
Sud-Ouest (France)
3000 m²
Ce serait intéressant que vous complétiez votre profil. Dans le cas présent, cela permettrait notamment de savoir depuis quand votre AM est en opération.
Vous avez eu de la chance d'avoir une réponse dans les 10' qui ont suivi votre post, le jour de votre inscription et ce, avec profil vide... ;-)
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Je suis nouveau sur ce site bien que j'ai un mouton 220 AC depuis 2006.
J'ai déjà changé de batterie une fois en 2009.
La référence du logiciel 2.61 B33.
Ce qui m'amène aujourd'hui : ma tondeuse ne retrouve plus sa base bien qu'elle tonde parfaitement.
Elle s'épuise jusqu'à ne plus avoir assez de batterie et c'est donc manuellement que je la ramène à sa base depuis qques jours.
Que faut-il faire : est-ce que si je change toute la base (autour de 350), je résous le pb ?
Vais-je avoir des pbs pour synchroniser l'éventuelle nouvelle base avec le mouton ?
Merci pour votre réponse rapide.
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
toute la base n'est pas forcément à changer, peut-être seulement le pied, contrôler voir déjà les résistances des boucles , cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/56/les-signaux-emis-par-la-base-et-les-bobines-du-pie/]
Merci de mettre votre signature à jour.
Je suis d'accord...mais je suis très peu bricoleur et à l'idée de démonter le pied du reste de la station, j'ai déjà peur du résultat.
Mais le fait de changer toute la base risque-t-il tout de même de régler le pb ?
Comment faire pour synchroniser la nouvelle base avec l'AM ?
Suffit-il de placer l'AM sur la nouvelle station et de procéder à une nouvelle séquence de démarrage ?
Merci pour le retour.
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
2 vis à démonter, un connecteur à débrancher, 4 couleur à reconnaitre, un ohmmètre à brancher...
Non rien n'est garanti que si vous achetiez une nouvelle base celà fonctionne, c'est seulement une "forte probabilité" que ça soit dû au pied de la base et les boucles à l'intérieur qui se déglingent.
En cas d'achat de nouvelle base, il faudra changer le code PIN du robot en le mettant dans la base.
Tenez-nous au courant de votre choix final et de la suite de la panne.
Quelle autre raison pourrait expliquer une telle réaction de l'AM ? Tonte normale mais retour à la base impossible.
Serait-il possible que qqch fonctionne mal sur l'AM, et non sur la base, occasionnant cette incapacité à retourner se charger.
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
c'est possible, mais comme il tond par ailleurs, la probabilité est moindre. D'autres causes peuvent perturber l'amarrage: perturbations par des objets ou des émetteurs voisins de la base...etc
Impossible de donner une seule cause de manière sure et certaine, il faut d'une manière ou d'une autre mettre les mains dans le cambouis pour faire quelques tests...ou alors mettre la main au porte monnaie.
