déneigement
Chrystof
déneigement
Message par Chrystof »
Voilà, j'habite dans une région des alpes Suisse et cela fait maintenant 6 mois que je test avec succès une modification de mon mouton !
J'ai remplacé les lames, par un cordon chauffe afin de garder la place de parking devant chez moi sans neige !
Vu le succès de la réussite, je suis en train de vous préparer un petit tuto avec quelques photos a l'appui pour les personnes qui habitent comme moi dans les alpes !!!
A très beintôt pour mon tuto.
Chrystof
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Stefano
déneigement
Message par Stefano »
Et voilà une idée originale !
"un cordon chauffe" : chauffé ?
mars 2010
Région de Bruxelles
jpk
déneigement
Message par jpk »
chauffant !? [url http://www.cordonchauffant.com/]
Ceci dit, les accents, c'est pas inutile.
Dans les hôpitaux psychiatriques, on veille bien à distinguer les internes des internés...
déneigement
L’herbe ne pousse pas régulièrement
et donc, il est très difficile d’adapter les plages de tonte ou alors il faut imiter régulièrement le boa.;o)
Soit nos robots s’usent inutilement et nous polluons
>:( soit nos robots souffrent dans une herbe trop haute.(-)
C’est pourquoi je suis en train de mettre au point un système qui permettra au mouton de sortir juste aux moments opportuns
(+) grâce à un rayon laser posé sur l’abri.^^ Principe simple qui travaille non sur le robot mais sur l’alimentation de la base.BD
Maintenant, les derniers propos de Pdc avec son gazon s’épaississant d’année en année au point de voir les bordures s’enfoncer o-o voire la maison
m’inquiètent beaucoup. :gr Bon, on peut poser le rayon sur une crémaillère mais cela ne va pas résoudre le problème de la pelouse suspendue. (no)
déneigement
ça m'étonne que personne n'ait encore demandé la fonction "chasse neige" :
[img http://mitglied.multimania.de/felixmower/Wintertraum.JPG]
déneigement
Husqvarna va agrandir sa gamme de G3 ! On en parle
Que s’est-il passé pour que ce constructeur précipite le renouvellement de sa gamme ? On est en droit de se poser la question puisque l’AM220 reste facilement en tête du Hit Parade des ventes de robots du moins en Europe.
Est-ce les critiques répétées sur les piles ?
Est-ce la production de piles alternatives qui va ruiner le service après-vente?
Est-ce à cause des membres des forums qui n’arrêtent pas de donner des conseils afin d’entretenir soi-même les AM ? ou de critiquer
Est-ce pour diminuer le coût de fonctionnement ?
Est-ce pour contrer les petits robots jaunes ?
Qui sait ? mais la marque suédoise réagit comme jamais précédemment.
Bref, l’AM450 est doté d’une technologie impressionnante.
La pile « révolutionnaire » (NDLR : et donc plus « copiable » par des petits bricoleurs) permet au robot de travailler au minimum 4H50
(dans les plus mauvaises conditions) avec une efficacité de tonte bien plus impressionnante. Une seule et courte recharge nocturne sera suffisante pour une surface de 15 ares
Le robot avance légèrement plus vite, adopte un disque de 36 cm à 5 couteaux aiguisables d’une longue durée, est muni d’un capteur de pluie, d’un capteur de hauteur d’herbe, d’un avertisseur pour les « distraits », d’un capteur pour retrouver seul et au plus vite sa base dans un rayon de 100m (on parle de 250m à l’avenir mais il faut une homologation européenne) (NDRL : plus de câble guide, de couloir
) est muni de capteurs divers basés sur la technologie des voitures de haut de gamme afin de détecter les obstacles, pour détecter les dernières touffes d’herbe, est muni d’un système de rééquilibrage automatique du disque (breveté bien entendu), émet un gaz répulsif afin d’éloigner les animaux et les enfants, un jet d’encre indélébile remplace le code pin, un gps remplace la sirène ( NDLR : c’est dommage car l’efficacité de celle de l’AM220 était devenue légendaire), est heureusement muni d’une commande à distance afin que son propriétaire puisse encore l’approcher
Le programme se diversifie bien entendu mais devient plus facile puisque le robot se plie aux exigences de la pelouse et plus de son propriétaire
et il va encore évoluer régulièrement. Imitant les grandes marques de GPS, chaque utilisateur pourra télécharger la mise à jour en s’acquittant d’une redevance.
Bien entendu, grâce à un câble livré avec la machine et un programme, le propriétaire pourra faire un diagnostique de sa machine quand il le voudra. Cela permettra d’éviter des déplacements inutiles et des pertes de temps aux vendeurs.
Question fiabilité
les robots dotés d’électronique sont de moins en moins fiables et l’évolution technologique de plus en plus rapide
il fallait donc trouver un juste milieu et donc maintenant il sera très facile de remplacer des pièces standardisées et qui s’amélioront au fil des années pas en fiabilité mais en efficacité.
Que dire de plus
on n’a même plus le droit de rêver avec ces suédois !
NB: le déneigement reste une option Suisse _o_
déneigement
yep, un peu de fantaisie ne fait pas de mal au vu de l'évolution du "marché".
Mais gardons espoir! Il y aura peut-être également des solutions qui vont émerger qui elles dépassent tout ce que la fiction peut imaginer...
Raygrass
déneigement
Message par Raygrass »
Ou avez vous PECHE ses informations?;-)
déneigement
Ces informations proviennent d’une fuite de pourparlers secrets entre Husqvarna et Zuchetti (fabricant des Ambrogio) afin de fusionner les deux divisions. Apparemment, la raison de la fusion proviendrait du fait que Zuchetti a patenté une nouvelle technique de tonte basée sur un faisceau laser pour remplacer les lames. Cette technique est également à la base de l’option déneigement pour les modèles suisses (et scandinaves). Malheureusement, ils sont à court d’argent pour continuer le développement et ont fait appel à Husqvarna pour - ensemble - damner le pied à Friendly Robotics.
L’AM 450 qui sortira le mois prochain est une sorte d’amalgame des techniques AM et L200. Actuellement, ce modèle sera encore produit sans la fameuse technique de faisceau laser, prévue pour fin 2013. La fuite proviendrait d’un haut responsable de Husqvarna Autriche, qui serait furieux que les suisses et les scandinaves auront droit à l’option déneigement, alors que les clients autrichiens devront se contenter du modèle standard.
Pour plus d’informations :
[url http://www.sivouscliquezici-vousdevriezlireladatedumessage.com]
Sohal
déneigement
Message par Sohal »
toutes ces informations ne seront plus valables demain...........
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Stefano
déneigement
mars 2010
Région de Bruxelles
Chrystof
déneigement
(:) J'espère que vous avez tous compris pour poisson d'avril (;)
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
déneigement
:s dommage on avait bien péché... Maintenant redevenons sérieux car l'herbe pousse.
déneigement
on savait déjà que google pouvait servir à localiser l'épidémie de grippe de part les recherches de mots clés, maintenant il y a aussi ce forum qui va permettre de doser les engrais pour le gazon en observant le nombre de messages postés, car entre cet hiver et ce printemps...il y a comme un "réveil printanier"!
