problème de détection de la base [résolu : plaque de base défectueuse remplacée][confirmé]
Bonjour à toutes et tous !
Après l'hivernage passé dans mon garage bien au chaud et après un entretien effectué chez le vendeur agréé, mon mouton tond très bien mais ne revient plus dans sa base, en fait dès que sa charge devient critique il suit bien le fil guide mais il passe devant sa station sans réaction et il repart faire le tour du terrain jusqu'à épuisement :|
dans mon menu option : Avancé/controle cable j'ai :
mouton à 50 cm face à la base :
AF:300 F:24
G1:37 N:326
Qualité: 100%
redemarrage : 0
En examinant le tapis je ne constate pas de décollement sur les bords.
Si je dois remplacer ce tapis, puis-je prendre celui-ci ?
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-5757082XX/SubProducts/AM-575708201]
L'installation de ces composants demande-t-elle des connaissances particulières ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide !;)
Cordialement, patilou
AF:300 F:24
G1:37 N:326
Qualité: 100%
redemarrage : 0
15 juillet2008
Mons (Belgique)
900 m² plat
15 juillet2008
Mons (Belgique)
900 m² plat
problème de détection de la base après hivernage
Comme expliqué dans le topic
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/85/le-robot-ne-rentre-plus-dans-sa-base/]
il faut prendre en considération la valeur de N lorsque le robot a le nez sur la base.
merci de votre aide,
automower dans sa base = N 212
F -1
cordialement
patilou
F -1
cordialement
patilou
15 juillet2008
Mons (Belgique)
900 m² plat
15 juillet2008
Mons (Belgique)
900 m² plat
la boucle du signal F est morte, dans ce cas le robot ne peut pas rentrer dans la base.
ok je vous remercie de votre aide,je commande immédiatement un tapis de base et sa carte !
Je vous tiens au courant dès réception.
Et encore merci de faire vivre ce site super génial !
15 juillet2008
Mons (Belgique)
900 m² plat
15 juillet2008
Mons (Belgique)
900 m² plat
vous n'avez pas besoin de commander les deux...il y a une forte probabilité que ce soit seulement l'une des pièces qui soit défectueuse.
Vous pouvez vérifier le "tapis de la base"= la plaque en consultant [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/56/les-signaux-emis-par-la-base-et-les-bobines-du-pie/]. Les valeurs de résistances à mesurer sont indiquées. Si ces valeurs sont bonnes chez vous, la plaque est bonne, sinon c'est bien elle qui est à changer.
Après tests c'était bien le tapis de base qui était défectueux :(
j'ai commandé le tapis et sa carte (nouveau modèle) sur MyAutomower.de après un échange d'émails afin d'être sûr de commander les bonnes pièces, ils sont très sympas et très rapides !
J'ai reçu le kit 3 jours plus tard, installé en 10 minutes et miracle mon mouton retrouve enfin sa station de base (:)
un grand merci au forum pour les infos et conseils !;-)
15 juillet2008
Mons (Belgique)
900 m² plat
15 juillet2008
Mons (Belgique)
900 m² plat
@patilou : j'ai le même problème. Pouvez-vous me dire exactement ce que vous avez commandé et pour quel Automower ? Moi j'ai un G1.
Merci d'avance
Merci d'avance
G1
Je suis nouveau sur ce site bien que j'ai un mouton 220 AC depuis 2006.
J'ai déjà changé de batterie une fois en 2009.
La référence du logiciel 2.61 B33.
Ce qui m'amène aujourd'hui : ma tondeuse ne retrouve plus sa base bien qu'elle tonde parfaitement.
Elle s'épuise jusqu'à ne plus avoir assez de batterie et c'est donc manuellement que je la ramène à sa base depuis qques jours.
Que faut-il faire : est-ce que si je change toute la base (autour de 350), je résous le pb ?
Vais-je avoir des pbs pour synchroniser l'éventuelle nouvelle base avec le mouton ?
Merci pour votre réponse rapide.
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
@S: pour un G1, merci de faire un sujet à part les robots n'ont rien à voir.
@JBM: svp pas de message posté en double, ce message ainsi que le précédent sera supprimé, ensuite mettez votre signature à jour.
Sujet verrouillé en attendant
