Sohal - Nord - 220AC - 450 m²
Le jardin est désormais équipé d'une automower 220AC.
Voici le plan du jardin (450m² : partie carrée de 20x20 et petit rectangle de 10x4,5):
[URL=http://img203.imageshack.us/i/jardinal.jpg/][IMG]http://img203.imageshack.us/img203/6076/jardinal.jpg[/IMG][/URL]
Câble périphérique pour l'instant avec le câble d'origine, attaché à laide de cavaliers
Câble ilot piscine autoportée
Boitier électrique étanche 5 modules, avec 1 DJ 10A, 2 prises sur bornier DIN, 2 interrupteurs sur bornier DIN, pontage du câble venant de la base sur les 2 interrupteurs et boucle 1 sur interrupteur 1, boucle 2 sur interrupteur 2.
- interrupteur 1 : jardin au complet
- interrupteur 2 : jardin - ilotage de la piscine
[URL=http://img843.imageshack.us/i/boitierw.jpg/][IMG]http://img843.imageshack.us/img843/4135/boitierw.jpg[/IMG][/URL]
Le mouton est programmé pour brouter mercredi et jeudi 13h-20h et vendredi-samedi-dimanche 10h-13h + 19h-22h.
Une photo du garage :
[IMG]http://img708.imageshack.us/img708/382/photowjw.jpg[/IMG]
et une petite copie d'ecran :
[URL=http://img852.imageshack.us/i/photo1sg.jpg/][IMG]http://img852.imageshack.us/img852/1040/photo1sg.jpg[/IMG][/URL]
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Sohal - Nord 450m²
J'imagine que la flèche c'est votre base ?
Pas de guide ? C'est toujours mieux avec un guide.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Sohal - Nord 450m²
Oui Stefano, la flèche represente la base.
D'après la doc Husqvarna, mon jardin ne nécessite pas de guide.
Le temps de recherche max est pour l'instant de 5 minutes (d'après l'écran du mouton).
Mais il est vrai que je me demande si un guide ne serait pas utile pour l'amener plus souvent dans la petite partie de 10x4.5, parce qu'elle y vient régulierement mais ne s'y attarde pas plus que celà. A voir après quelques semaines de broutage, lorsque la pousse sera plus intensive. Pour l'instant le moi de Mars a été plutôt sec !
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Sohal - Nord 450m²
un cable guide est toujours préférable, quelque soit le charabia de la doc.
D'ailleurs pour les nouveaux modèles G3, le cable guide sera OBLIGATOIRE...serait-ce parce que ce forum rabâche son utilité depuis des lustres?
Sohal - Nord 450m²
A nouveau, mettez un fil guide. Mes retours se font en entre 1 et 3 minutes sur une surface comparable. Mettez comme réglages : avant périph 99, avant guide 0.
Quelques petits conseils additionnels :
- ne comptez pas trop sur le fil guide pour lui faire tondre le rectangle si le point suivant n'est pas réglé.
- optimisez la tonte au carré (augmentez la sensibilité de 50% à 1 ou 15% par exemple, pour
que quand il est dans le rectangle, il tonde assez avant de s'en enfuir.
- faites-vous plaisir, mettez du fil de cuivre monobrin 1,5mm2 prévu pour du 220V. Cela devrait vous éviter de remplacer le cable d'origine dans 2 ou 4 ans.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Sohal - Nord 450m²
[URL=http://img696.imageshack.us/i/jardinal1.jpg/][IMG]http://img696.imageshack.us/img696/1221/jardinal1.jpg[/IMG][/URL]
Sohal - Nord 450m²
C'est bien. Essayez de faire des diagonales dans les grands espaces pour lui couper la route quand il s'éloigne.
En quittant la base, a gauche puis en diagonale vers haut droite puis piquer vers le fond de votre rectangle.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Sohal - Nord 450m²
Attention, le terrain est de 450 m2!
Si on part à gauche puis à droite en diagonale, on ferme l'angle...
Je trouve qu'il est préférable de limiter le nombre d'angles... car cela arrête, chaque fois, le robot... Normalement, le robot sera vite piégé par le guide!
Sohal - Nord 450m²
Ok, merci pour vos conseils, j'ai réglé la tonte au carré sur 20% pour l'instant, et je poserai le cable guide dès que ma terasse sera refaite.
J'ai réglé le jardin sur normal au lieu de simple, et elle semble s'attarder plus longtemps dans la petite zone :
- soit c'est parce qu'elle détecte qu'il y a du gazon à couper,
- soit c'est que les angles sont mieux optimisés dans cette configuration
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
Mars 2011
Nord (France)
450 m²
