Y a-t-il un topic qui parle de "Puissance de coupe"?
Lorsque le robot tond... il est indiqué "Puissance coupe"? et un chiffre qui varie de 26 à un peu plus de 40.
Qui peut m'expliquer?
Puissance coupe (?)
Puissance coupe (?)
Puissance coupe (?)
En gros c'est la "résistance" du moteur. L'AM utilise cette info (notamment)pour rentrer ou non en coupe au carre.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Puissance coupe (?)
Merci Stephano.
J'ai vu une fois mon mouton de mettre à tondre au carré! J'ai cru qu'il était en panne... avant que je comprenne.(::)
J'ai donc observé mais il n'évolue pas en véritable "carré" ;-)... alors que l'Ambrogio tourne régulièrement en augmentant sa spirale...
Bref, l'important, c'est que ça tonde correctement.
Puissance coupe (?)
Vous, Broutecool, n'avez vu qu'une fois votre robot tondre en carré ???
Je vous encourage alors à bien relire les topics tonte au carré... ;)
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Puissance coupe (?)
Oui, je l'ai vu qu'une fois le faire... par la fenêtre de la salle de bain (::) mais je ne le regarde pas travailler!
Je vais relire le topic sur la tonte en carré... mais je dois arrêter de bidouiller car j'ai trop tendance à vouloir démonter les choses pour comprendre leur fonctionnement et j'ai peur de perdre la garantie...
J'ai fait des petits trous afin de fixer des protections...(elles sont autocollantes mais avec les changements de température, cela va se décoler) mais le revendeur m'a donné la permission. Il m'avait conseillé de mettre des rivets. Je ne trouvais pas cela beau! alors j'ai remplacé par des discrets petits boulons...
Puissance coupe (?)
quel est le "besoin d'amélioration" lié à ce sujet ?
Puissance coupe (?)
C'est exact... si on ne peut pas agir sur la "puissance coupe" et si les chiffres sont normaux, ce topic est au mauvais endroit.
Mais il manque un endroit pour poster ce genre d'interrogation?
J'ai toujours beaucoup de mal à me retrouver dans la recherche d'infos sur le forum.
Puissance coupe (?)
je déplace ça dans "configuration du robot", même si on ne peut rien configurer.
