erreur disque de coupe bloqué [résolu confirmé : démonté et nettoyé]
mon robot s'arrête avec ce message "erreur disque de coupe bloqué" pourtant le disque semble tourner librement ?
Il y a bien un peu d'herbe mouillée dessous, mais il a vu bien pire et ça ne l'empêche pas tourner.
Je prévoir un bon nettoyage à la lumière du jour, mais je ne comprend pas ce qui lui arrive...
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
18 avril 2009
Isère
Votre disque alu tourne-t'il bien librement par rapport au disque (plastique) de coupe ?
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Merci, c'était ça j'ai démonté et nettoyé et ça semble refonctionner.
Encore merci
Bien cordialement
Encore merci
Bien cordialement
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
18 avril 2009
Isère
Attention a ne pas serrée les vis trop fort lors du remontage,
que ce soit le plateau alu ou le disque de coupe, il m'est arrivé
cette mésaventure pendant l'hivernage, après un démontage complet
et graissage de toute les partie en mouvement j'ai remonté le disque de coupe
et trop serré les 3 petite vis ( résultat disque fissuré ).
Réparation faite avec de la colle super-glu et petit trou afin d'évité que la fissure
ne se propage.
ne se propage.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
et ben moi aussi j'ai fissuré mon disque plastique de coupe avec des vis trop serrées!
Pas mal le coup du trou, merci de l'astuce!
Bon...dommage qu'on ne puisse pas appeler ceux qui nous bassinent à longueur d'années dans la pub "xx répare, xx remplace" (::)
J'avoue humblement que j'ai découvert la même chose en hivernant... Je n'ai encore rien recollé car ai fait le pari que cela ne s'aggraverait pas. On verra au prochain démontage.
L'AM ne fait pas plus ni moins le "vroum vroum" qu'il fait depuis le jour 1 (malgré le changement des deux disques sous garantie l'été dernier), mais c'est un autre sujet.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Je me demande si la graisse que j'avais mis sur les conseils de ce forum n'a au bout du compte pas un rôle néfaste... Ce qui grippait était un amalgame noir visqueux de graisse et de poussière, plus du tout lubrifiant, bien au contraire.
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
18 avril 2009
Isère
Cet amalgame était à quel endroit ? Sur les roulements ? Côté bas ou côté moteur ?
Quand aviez-vous nettoyé et graissé pour la dernière fois ?
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
- Tondeur amateur
je vais me resservir de se post afin de ne pas en ouvrir un nouveau :)
ca fais une semaine que mon moutonton (::)
cependant il est arrivée deux trois fois qu'il s'arrête avec écrit "disque de coupe bloqué" il a en effet le disque de coupe bloqué mais rien qui le bloque de visuel (sauf une foi un petit bout de bois) et en forçant un peut ça se débloque et il repart sans souci... ça peut venir de quoi? il est tout neuf mon 230 :/
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Basse Normandie
3000 m²
Tonte trop bas par rapport à la hauteur de l'herbe ?
Longs brins qui s'enroulent ?
A propos, avez-vous fait l'entretien préventif histoire de prévenir les blocages par la rouille et l'usure prématurée des roulements dans l'avenir ?
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Dans un autre post Jean parle d'une herbe à 5 à 6 cm et il tond "position3"... ce n'est vraiment pas recommandé et même fortement déconseillé par Husqvarna. D'ailleurs, il préconise de tondre un fois avant avec une autre tondeuse si l'herbe est trop haute. Sinon la machine en prend un coup... comme on dit.
C'est bien cela Stephano... l'herbe n'est plus "mulchée" et cela va se loger où il ne faut pas! ça peut même se coller avec la graisse au-dessus des disques de coupe, ça s'encrasse et finit par caler le moteur... Et on accuse la graisse...
Mais Jean est un bon élève, il a compris. Sa tondeuse va travailler longtemps mais lui donner un bon résultat.
- Tondeur amateur
[quote le 23/04/2011 à 10:48:21, Stefano a dit :]Tonte trop bas par rapport à la hauteur de l'herbe ?
A propos, avez-vous fait l'entretien préventif histoire de prévenir les blocages par la rouille et l'usure prématurée des roulements dans l'avenir ?[/quote]non rien d'enroulé autour du disque ou autre, les résidus de brins coupé font grand max 2 cm
concernant l'entretien préventif c'est a faire quand la machine et neuve et ensuite tout les ans? je veux bien plus d'info a se sujet car je n'ai rien fait a la première mise en route si ce n'est les reglages...
[quote le 23/04/2011 à 12:10:21, broutecool a dit :]Dans un autre post Jean parle d'une herbe à 5 à 6 cm et il tond "position3"... ce n'est vraiment pas recommandé et même fortement déconseillé par Husqvarna. D'ailleurs, il préconise de tondre un fois avant avec une autre tondeuse si l'herbe est trop haute. Sinon la machine en prend un coup... comme on dit.[/quote]c'est en effet ce que j'ai fait : tondeuse autoporté de 10 ans husqvarna position intermédiaire... j'ai mesuré au mètre la Hauteur de l'herbe coupé position 3 ca représente environ entre 4 et 5 cm de haut. il est déconseillé de tondre 1 cm d'herbe et donc vous préconisez de remonter a 4?
[quote le 23/04/2011 à 12:10:21, broutecool a dit :]C'est bien cela Stephano... l'herbe n'est plus "mulchée" et cela va se loger où il ne faut pas! ça peut même se coller avec la graisse au-dessus des disques de coupe, ça s'encrasse et finit par caler le moteur... Et on accuse la graisse...[/quote]je n'ai rien accusé d'autant que je ne vois rien qui peu bloquer le disque meme pas d'herbe humide ou sèche amoncelé c'est pourquoi je viens vers vous
[quote le 23/04/2011 à 12:10:21, broutecool a dit :]Mais Jean est un bon élève, il a compris. Sa tondeuse va travailler longtemps mais lui donner un bon résultat.[/quote]j'ai pas compris ;o)
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Basse Normandie
3000 m²
Non[quote le 23/04/2011 à 13:10:09, jeanbarteam a dit :]c'est en effet ce que j'ai fait : tondeuse autoporté de 10 ans husqvarna position intermédiaire... j'ai mesuré au mètre la Hauteur de l'herbe coupé position 3 ca représente environ entre 4 et 5 cm de haut. il est déconseillé de tondre 1 cm d'herbe et donc vous préconisez de remonter a 4? [/quote]C'est parfait... d'où "bon élève" Expression pas comprise.
NB: Si la tondeuse s'arrête ou se bloque sur des touffes d'herbe, il faut faire attention.
[quote le 23/04/2011 à 13:10:09, jeanbarteam a dit :]je n'ai rien accusé d'autant que je ne vois rien qui peu bloquer le disque meme pas d'herbe humide ou sèche amoncelé c'est pourquoi je viens vers vous [/quote]Bien entendu mais c'est dit dans le topic par Ralph.
[quote le 08/04/2011 à 04:07:07, Ralph a dit :]Je me demande si la graisse que j'avais mis sur les conseils de ce forum n'a au bout du compte pas un rôle néfaste... Ce qui grippait était un amalgame noir visqueux de graisse et de poussière, plus du tout lubrifiant, bien au contraire.[/quote]J'ai d'ailleurs démonté mes disques pour voir... rien mêm pas le moindre brin d'herbe! mais bon tout dépend de facteurs divers.
Pour le graissage, il y a un topic: il s'agit des roulements du disque alu et coupe et des roulements des roues.
A lire pour les roues:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/529/essayons-de-pouvoir-user-nos-roues-avant-jusqu-a-l/]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1127/goto/12660/?search=/message/search/%3Fq=graisse#m12660]
A lire pour les disques:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1099/goto/12326/?search=/message/search/%3Fq=graisse#m12326]
Et j'ai fait un topic entretien préventif qui regroupe tout : voir dans la partie "entretien". Fastoche, non ?
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Et j'ai pourtant cherché... Je savais que cela existait mais même en habitué du forum, c'est difficile. Pourtant, je sais maintenant bien me servir du moteur de recherche... ;o) donc je persiste et signe à souhaiter la création d'autres pages "web".
Le poids des mots et le choc des photos...
- Tondeur amateur
bon bin j'ai tout graissé :) yapluka...
(HS) au passage broutecool pour la tonte au carré j'ai trouvé il suffisait une fois que l'on a mis la tonte au carré a 1% de refaire reglage home+4+3 pour revenir au mode auto "sans exp" ;)
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Basse Normandie
3000 m²
Ah oui, là... on ne sait pas le deviner! (::) mais les erreurs sont souvent humaines...
Le principal, c'est la belle pelouse basse normande qui va faire des envieux :x
Voilà le post de Stephano:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/877/entretien-preventif-du-robot-meme-neuf-facile/]
Il y aurait moyen de faire à plus long terme une belle page didactique (textes et photos) en rassemblant toutes les informations dispersées dans le forum sur ce sujet. Et sur d'autres...
Maintenant, un forum, c'est aussi la répétition des informations... à condition de trouver au moins un interlocuteur.
Le tuto d'entretien préventif n'est malheureusement pas au haut des topics d'entretien, mais pas si difficile à trouver quand on parcourt les topics d'entretien, à mon sens.
Et tout le monde a droit à prendre l'initiative d'agrémenter les tutos existants de photos, de faire une page Web ou de faire de nouveaux tutos... ;)
C'est un peu comme l'auberge espagnole...
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Bonjour !
même pb ce matin (longtemps après la dernière intervention sur ce topic) , mais je veux faire part de mon expérience. Après avoir démonté et vérifié l'ensemble des éléments du plateau de coupe, sans rien trouver d'anormal, je suis venu sur le blog et j'ai lu la seule explication alternative : un pb de soudure au niveau du moteur de coupe. J'ai donc commencé le démontage du moteur, en commençant par débrancher l'alimentation. Et là, j'ai vu que la prise était sale. J'ai pris ma soufflette pour la nettoyer, j'ai rebranché, et le mouton est reparti ! Super
1 AM 220AC de 2011, 4800 heures de tonte (achetée d'occasion en mars 2020)
1 AM 220 AC de 2005, 16000 heures de tonte
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
