J'ai récupéré chez mon revendeur une carte mère en panne d'une 220AC (535 12 01 G) où il y a une roue qui refuse de fonctionner.
En regardant la carte mère, j'ai vu que la série de résitance de 1 ohm était morte.
J'ai changé les 8 résitances ainsi que les 3 MOSFETs qui sont à coté (l'un d'eux était explosé).
Maintenant, la roue fonctionne mais pas très bien: Il faut l'aider pour la faire démmarer.
Quand je mets le moteur à 100%, elle tourne bien mais quand je réduit les %, elle s'arrête avant l'autre roue.
J'ai pensé que c'était l'un des nouveaux MOSFET qui était mauvais (je les ai tous rechangé un par un) sans amélioration.
Est-ce que quelqu'un à une idée quels autres circuits peuvent exploser ?
Une roue ne fonctionne pas (problème sur la carte mère) [résolu : composants remplacés][confirmé]
2006
Lausanne - Suisse
1300 m²
Accu de 4500 mAh (home made)
2006
Lausanne - Suisse
1300 m²
on a déjà eu ça dans le passé, mais le remplacement du mosfet avait suffit.
Peut-être là ce sont les transistors et diodes qui commandent les mosfets qui sont morts aussi...
Ce sont 3 bestioles noires proches des mosfets:
- diode: a7p
- 2 transistors identiques: 1FW
bonne chance!
- diode: a7p
bonne chance!
C'est dépanné !
Il y avait la résistance de 10 ohm, les 2 petits transistors et la diode.
Il avait aussi un problème avec le bipper. Après recherche, c'est de la corrosion qui s'est faite sous le connecteur noir qui part à l'écran. La piste du haut-parleur passe juste sous le connecteur noir et si de l'eau reste là dessous, ça peut causer des problèmes sur cette piste (court-circuit).
Après toutes ces réparations, est-ce qu'il y a un produit de protection qui est conseillé pour protéger les soudures qui ont été refaites ?
2006
Lausanne - Suisse
1300 m²
2006
Lausanne - Suisse
1300 m²
parfait! Et une carte mère sauvée de plus!
On peut mettre un verni isolant de protection comme par exemple [url http://www.selectronic.fr/soussousfamille.asp?fam_ref=10&sfam_ref=70&ssfam_ref=20]
