Menu "Jardin / Avancé / Contrôler câbles"
Est ce que quelqu'un connaît la signification des chiffres affichés lorsqu'on consulte le menu "Jardin / Avancé / Contrôler câble" pour un AM 220 AC récent?
mai 2011
Normandie
principal 1350 m²
zone éloignée 300 m² avec passage 1,4 m (20% - 3)
mai 2011
Normandie
principal 1350 m²
cela correspond au numero de la ligne du premier menu, au numero de la ligne du sous-menu, etc...
Desole pourla reponse. Je n'avais pas lu jusqu'au bout.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
Voici en bref,
A= Signal de cable périphérique "f" pour le détecteur avant, "r" pour le détecteur arrière
G= Signal de cable guide "1" pour le Guide 1 et "2" pour le Guide 2
F= Signal radio longue portée (5 à 6 mètres)
N= Signal radio courte portée (sur la plaque de la base pour le positionnement final)
Les chiffres te donnent les valeurs mesurées par l'AM, à l'endroit où il se trouve. Il faut attendre une "Qualité" de 100% (en quelques secondes) pour avoir des chiffres valides.
Les valeurs sont positives ou négatives suivant le positionnement (avant/arrière, devant/derrière).
Ou, je n'ai pas compris ta question.
Super, merci.(+)
Sur un relevé ponctuel (sur la base), j'obtiens des valeurs de l'ordre de +/- 300 , avec une qualité de 100%
Af = 296
G1 = 306
F = -326
N = -236
Je suppose que ces chiffres représentent la qualité de réception des signaux, soit des câbles, soit de la base, et donc de la proximité du mouton par rapport aux "émetteurs". Dans ce cas, des valeurs voisines de +/-300 peuvent elles être considérées comme normales lorsque le mouton est à proximité de la base?
Peut on détecter une anomalie de câble à partir de ces mesures?
Af = 296
G1 = 306
F = -326
N = -236
mai 2011
Normandie
principal 1350 m²
mai 2011
Normandie
principal 1350 m²
Le signal Af est positif si L'AM est à l'intérieur du périmètre, et négatif si l'AM est partit brouter chez le voisin. Mais il y a aussi un message d'erreur affiché sur l'écran ("En dehors zone de tonte"). Si la valeur est nulle, je crois que le câble est coupé. Un message d'erreur est affiché sur l'écran ("Pas de signal de câble").
le signal F dont la valeur bascule de +300 à -300 lorsque son nez entre sur la plaque pour lui indiquer de basculer en positionnement fin et de suivre ensuite le signal N.
Le signal N l'aide à se positionner dans l'axe pour enficher son nez dans les contacts électriques de la base: il est négatif de -200 à -300 à droite de l'axe de symétrie de la base et positif à gauche de +200 à +300 au fur et à mesure que le nez du robot s'approche de la base.
Donc si un signal F ou N n'est pas dans ces limites, il y a probablement un problème avec la base.
As-tu un problème spécifique?
Non, aucun pb spécifique.
Au contraire, je suis ravi du fonctionnement de mon mouton qui tourne depuis presque un mois (même si, il faut bien le reconnaître, il n'a pas grand chose à brouter en ce moment).
Mais je n'avai trouvé aucune explication sur ces mesures sur la notice et je me demandais si ça n'était pas un moyen de vérifier la qualité de la pose des câbles (raccord ddu câble périphérique - j'ai eu besoin d'une rallonge - et raccord du câble guide).
Encore merci pour tes réponses.
mai 2011
Normandie
principal 1350 m²
mai 2011
Normandie
principal 1350 m²
