comment tester le clavier?
si le clavier ne répond plus, pour savoir si c'est la nappe souple qui est en cause (contacts souvent hazardeux surtout au niveau du connecteur), ou si c'est autre chose, voici un test de discrimination simple à effectuer:
- prenez un cable en cuivre de 10cm dénudé au bout
- faites un contact électrique entre le premier et le dernier pin du connecteur sur lequel vient se plugger la nappe du clavier.
Vous simulez ainsi un appui sur la touche "B", qui pose la question pour savoir si vous voulez passer sur les règlages B. Ainsi aucune fonction n'est activée et vous savez immédiatement si la panne provient des contacts de la nappe ou bien d'autre chose (carte électronique de l'afficheur, carte mère, nappe grise reliant les deux...)
Les autres touches peuvent être simulées en reliant à chaque fois un fil entre deux pins:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/268/clavierautomower.png/][IMG]http://img268.imageshack.us/img268/2964/clavierautomower.png[/IMG][/URL]
Le brochage du schéma précédent concerne le connecteur sur lequel vient se brancher la nappe souple du clavier. Ce connecteur est situé sur la petite platine électronique contenant également l'afficheur à cristaux liquides. Attention à ne pas confondre ce connecteur avec celui de la carte mère du robot qui lui comprend 2 rangées de 21 pins: il ne faut surtout pas faire de contacts sur ce dernier.
Re: comment tester le clavier?
clavier Automower.png (17.46 Kio) Consulté 938 fois
