problème détection base
Ma tondeuse ne sait plus où se trouve la base. Lorsqu'elle est à environ 1m elle va à gauche de celle-ci et par conséquent elle ne se recharge plus.
J'ai donc testé les résistances de la base:
signal F:29,5
signal N: infini
Il semble donc que mon pied de base soit HS.
Pouvez-vous me donner les références de la plaque et de la carte à acheter.
Cordialement.
Didier.
signal F:29,5
signal N: infini
Cordialement.
Didier.
AM 230ACX B:36 v2.60
décembre 2008
France
décembre 2008
France
Je ne veut pas jouer sur les mots, mais pour être certain:
"J'ai donc testé les résistances de la base", la résistance ce mesure avec un ohmmètre et s'exprime donc aussi en ohm.
Le signal peut être mesuré par le mouton.
Donc, quelle méthode est utilisée pour ces mesures?
Si mesuré par le mouton, où était-il?
Avant d'acheter la carte, est-il possible d'ouvrir la plaque pour voir l'état des boucles, car il est possible que la carte n'a rien.
OK, si je me souviens de mes cours (il y a trèèèèèèèèèèèèèèèèès longtemps), la boucle "N" est ouverte.
et pour en être sure, il faut ouvrir la base pour un examen clinique.
Voir ici à quoi cela ressemble:
[url http://www.pepi1.at/Mower/]
Si les boucles sont en mauvais état, il faut, soit réparer sois-même si ont est très bricoleur, soit::s
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-5757082XX/SubProducts/AM-575708209]
Il est possible d'avoir une ristourne en demandant à poildecarotte, l'administrateur de ce site.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-5757082XX/SubProducts/AM-575708209
et ensuite ATTENTION, choisir l'année "2007, 2008, 2009" en bas. Vous aurez ainsi la nouvelle plaque avec la nouvelle carte mère base qui va avec.
L'ancienne plaque n'est déjà plus dispo ... du moins sur ce site en ligne.
Ouch...grillé par JPMalef, merci! En tous les cas nos liens sont concordants!
Désolé, je n'ai pas de problème pour ouvrir ce lien.
Pour info, le prix est de 119,50 pour le set.
pour les liens, il ne faut PAS faire un copier des lignes que vous lisez sur le forum puis un coller dans internet explorer, ça ne marche pas.
Mais il faut juste cliquer sur le lien et laisser au naviguateur le soin d'ouvrir une nouvelle fenètre, là c'est bon, sinon essayez avec un navigateur alternatif (firefox, chrome ou opera).
J'ai reçu le pied de base avec la carte électronique. J'ai monté le tout sans aucun problème. J'ai remis la tondeuse. La charge s'est bien passée, mais lorsqu'elle quite la station de charge elle ne détecte pas le fil qui entoure le terrain. J'ai donc vérifié si le fil est coupé et il est en parfait état. De plus, en attendant le nouveau pied de base la tondeuse fontionnait très bien sauf qu'il fallait la remettre en charge 'manuellement'.
Quelqu'un a t il une solution?
Cordialement.
Didier.
Cordialement.
Didier.
décembre 2008
France
décembre 2008
France
Comment est la led de la base?
Mesurer les signaux Af, etc... sur la base, et à 1 mètre de la base.
avez-vous mis le robot dans la base et refait la procédure de changement de code PIN? (vous pouvez remettre le même)
Si ce n'est pas fait, faites-le.
