augmenter la portée wifi
Avec le pilotage du robot par wifi ([url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1214/interface-radio-wifi/]) , se pose maintenant la question de savoir comment augmenter la portée wifi de manière à pouvoir piloter le robot en permanence, même s'il est au fond du jardin sous un buisson et sous une pluie battante...Voici donc quelques solutions pour étendre la portée wifi.
Avant de mettre ces solutions en oeuvre, il convient de s'assurer que votre configuration wifi actuelle est déjà
configurée de manière optimale c'est à dire que toute connection wifi est parfaitement stable (durant des semaines...)
lorsque le client wifi est proche du routeur wifi. L'occupation fréquentielle par rapport à vos voisins (utiliser une fréquence différente
de celle utilisée par les voisins, cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1214/interface-radio-wifi/goto/14157/#m14157] ) doit également avoir été étudiée et optimisée au préalable.
Ces mesures préalables ayant été prises, voici dans l'ordre d'importance et également de facilité de réalisation la liste des mesures à prendre:
1) déplacer le routeur wifi de telle sorte qu'il soit :
- au milieu du jardin
- le plus haut possible
- le moins atténué possible (par des murs, des arbres).
Donc l'idéal serait d'avoir son routeur wifi à l'extérieur de la maison et par exemple sur le sommet du toit, à la rigueur sous la toiture.
Evidemment cette solution n'est pas toujours possible, mais il faut essayer de s'en rapprocher du mieux possible. Déplacer son routeur ne serait-ce que de quelques mètres ou de la cave au salon peut parfois faire doubler la portée.
2) améliorer l'antenne du routeur wifi s'il a une antenne externe. On peut changer l'antenne
contre une antenne à meilleur gain. Attention à choisir une antenne omnidirectionnelle si on veut
arroser tout le jardin.
3) changer son routeur wifi: il existe des routeurs wifi qui ont plusieures antennes, c'est mieux.
Ce type de routeur arrive à capter des signaux plus faibles. Or c'est précisément le sens montant (du robot vers le routeur)
qui limite la portée du lien wifi, donc un routeur à deux antennes est mieux qu'un routeur à une seule antenne.
Certains routeurs wifi permettent légèrement d'augmenter la puissance du signal (passer de 150 à 250mW), c'est un petit plus mais il ne faut pas en attendre des merveilles si les points 1) et 2) sont négligés.
4) utiliser un second routeur wifi relié en LAN au premier routeur dont on aura désactivé la fonction wifi.
Ce second routeur wifi sera placé judicieusement (par exemple au grenier, à l'extérieur, dans le jardin...)
Dans ce cas la configuration réseau est "relativement" simple:
- on désactive le wifi sur l'ancien routeur
- on relie les deux routeurs par un cable LAN, branché sur la partie LAN des deux routeurs (ne pas brancher le cable sur la partie WAN).
- on désactive le DHCP du nouveau routeur wifi (un seul DHCP)
- on donne une adresse fixe au nouveau routeur wifi de manière à pouvoir le configurer. Par exemple 192.168.0.10 si le réseau domestique est en 0.x.
- on active le wifi sur le nouveau routeur et on le configure en pont sur le LAN.
5) une variante de la solution précédente est d'utiliser un adaptateur CPL à la place du cable LAN
6) solution plus complexe: utiliser un répéteur wifi. Dans ce cas on laisse l'ancien réseau wifi activé.
On rajoute un second routeur qui lui va faire office de répéteur. L'avantage est qu'il ne nécéssite pas de cable LAN,
donc on peut le mettre où l'on veut, pourvu qu'il soit alimenté électriquement.
Cette solution a deux inconvénients:
- le débit wifi est divisé par deux (aucune importance si c'est pour piloter le robot car le débit est minimal)
- c'est relativement complexe à configurer.
Pour se faire une idée, cf ces deux manuels explicatifs:
[url http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Universal_Wireless_Repeater]
[url http://www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/10724_3655041_1]
Une solution alternative pour contourner en partie cette difficulté de configuration réseau, c'est d'acheter un
"répéteur wifi" qui est donc prévu pour être configuré en répéteur au travers de quelques clicks seulement:
7) solution relativement simple mais à utiliser en dernier recours: utiliser un amplificateur de signal wifi.
Celui-ci se connectera à la sortie de votre routeur wifi avant l'antenne.
Il existe des amplificateurs alant jusqu'à 2000mW (wifi normal = 150mW).
Ces appareils sont illégaux car ils ne respectent pas les niveaux de signaux, c'est à dire que vous allez "brouiller"
vos voisins qui auront plus de difficulté à se connecter en wifi...Si un autre voisin fini par faire pareil c'est mal parti.
Pour avoir une idée de ce à quoi ça ressemble, on peut chercher "wifi booster" sur ebay.
Avec ce type de matériel on devrait arroser le quartier jusqu'à 1 km à la ronde.
totohariko
Message par totohariko »
Pour créer un répéteur wifi, peut-on, plutôt que dd-wrt, utiliser un fonera spécialement consacré à cela ? Il me semble que ce serait une solution plus économique, non ?
450X
Depuis mars 2020
Basse-Normandie
hauteur coupe : MAX
5000 m2
smoo
Message par smoo »
solution 8) utiliser deux access point wifi
configurez:
- meme ssid que le premier
- canal différent
- même clé
- positionner les deux routeurs pour couvrir l'ensemble de la propriété (inclue la maison)
l'avantage, c'est que de cette manière vos portables et autre équipements wifi feront automatiquement le choix du meilleur wifi entre les deux, où que vous vous trouviez.
j'avais testé un répéteur réputé. Solution a bannir, tellement cela a un impact négatif sur la bande passante wifi.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
totohariko
Intéressant, les 2 points d'accès avec même ssid et même clé. Mais cette configuration ne divise-t-elle pas elle aussi la bande passante par 2 ?
450X
Depuis mars 2020
Basse-Normandie
hauteur coupe : MAX
5000 m2
smoo
Message par smoo »
non absolument pas, justement grâce à l'utilisation de canaux différents
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
