comment installer le câble périphérique ?
noisebreaker
Message par noisebreaker »
bonjour, ci-joint un plan de mes surfaces, pourrait-t-on m'aider à dessiner le câblage ?
mon plan n'est pas terrible, on ne maîtrise pas tout !!!
[IMG]http://img853.imageshack.us/img853/8684/planmaison.png[/IMG]
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Oui mais il faut d'abord choisir votre modèle! car le câblage est différent...
Une idée de départ pour un AM230...
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/842/planmaison1.png/][IMG]http://img842.imageshack.us/img842/8844/planmaison1.png[/IMG][/URL]
Bien entendu, il faudra prévoir un abri pour le robot.
noisebreaker
merci broutecool pour cette suggestion,concernant le robot je suis entre AM 230 et Wolf R30AC (zuchetti déguisé si j'n m'abuse),j'aimerais d'ailleurs tenter un comparatif!;o)
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Pour le Wolf, il ne faut pas de guide. (C'est une exclusivité Husqvarna, un plus aussi pour réduire les temps de déplacement pour aller et revenir du boulot - mais il faut aussi tenir compte que Husqvarna (d'origine - pas avec une pile made in home) retourne plus souvent se ressourcer que beaucoup d'autres robots... )
Bref, pour les autres marques, l'aller et le retour se font par le câble périphérique. NB: le retour peut se faire aussi par le câble périphérique pour un Husqvarna...
Pour le Wolf, il existe une astuce très simple sur papier pour que le robot prenne des raccourcis mais pratiquement il faut être sur le terrain.
[url http://www.ambrogio.be/fr/advantages.html]
A lire pour comparer.
Les manuels (brochures) Husqvarna sont disponibles sur le forum.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/42/notices-et-brochures/]
On trouve des tas de renseignements... mais attention, la publicité, c'est une chose... le reste, une autre.
noisebreaker
broutecool,aprés achat du 230acx ,je vais faire mon install ce we.
Ma base sera face a l'ouest selon ta proposition,c'est acceptable?
concernant la boucle guide ,dans quel sens doit t'on mesurer pour les 300m maxi?
Pour 2600 m² environ quel programmation horaire me conseil tu ?
Quel est le plus vieux proprietaire d'AM de ce forum ?
merci d'avance et heureux de rejoindre les bergers!!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Voici une bonne lecture.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/798/comprendre-la-boucle-de-guide/]
Comme tu as constaté , nous ne mettons pas notre âge dans notre signature. 8D
A l'ouest, il faudra lui prévoir une maisonnette pour protéger la base des intempéries. (voir abris pour trouver la meilleure solution)
Boucle guide à mesurer en partant par la gauche quand on est derrière la base (par la droite en regardant la base) Il existe des plans dans le manuel.
Il faut compter le câble périphérique plus le câble guide.
Pour un AM220, c'est 300m ce qui est largement suffisant.
Pour un AM230... si c'est aussi 300m, (de mémoire) c'est un peu plus difficile pour placer les 2 câbles de manière optimum.
Mais votre configuration est assez simple et donc, ça devrait bien marcher.
Sur le forum, on ne met pas son âge :x
Sérieusement, il y a des propriétaires de G1... G1 qui sont en fonctionnement depuis plus de 10 ans...
Question nombre d'heures de fonctionnement... (tonte et recharge) il faudra compter sur + ou - 18 à 20 heures par jour... 5 à 6 jours/7. C'est l'expérience qui vous donnera la réponse.
Cela semble beaucoup mais cela va donner un résultat magnifique. L'herbe sera de plus en plus dense... Moins ou plus de mousse simplement par l'apport d'un peu d'engrais calcaire...
Attention, parfois on a l'impression qu'il n'y a rien à tondre... mais elle coupe un cm... parfois moins parfois plus... et cela donne une pelouse plus naturelle qu'avec un tracteur...
Si on laisse trop pousser la pelouse, la tondeuse souffre... un peu et laisse des touffes disgracieuses... Et puis elle laisse des brins d'herbe comme si on n'avait pas ramassé j'herbe... ce qui n'arrive pas si on tond régulièrement. C'est le principe de fonctionnement de l'AM.
I
noisebreaker
merci pour toute ces infos,la ptite derniere.....
c'est 300m par fil guide donc possible 2 guide de 300m chacun ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
noisebreaker
parce que si meme sens de fonctionnement pour les deux je risque d'etre trop long pour un des deux guides..ggrrrr
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Oui et non, c'est 300 m par [b]boucle guide[/b] . C'est à dire la longueur du câble guide plus la longueur du câble périphérique entre son branchement et la base, côté gauche.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/535/planmaison1a.png/][IMG]http://img535.imageshack.us/img535/9016/planmaison1a.png[/IMG][/URL] Aucun problème pour le G1
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/148/planmaison2.png/][IMG]http://img148.imageshack.us/img148/4196/planmaison2.png[/IMG][/URL] Là, il faudra voir... mais comme le terrain est relativement simple...
L'idéal serait que le câble guide aille jusque l'inscription 22m... mais il ne faut pas rêver.
NB: si vous avez tout compté dans les 460m... il est possible que ça marche... on doit être dans les 350m...
Quel type de fil allez-vous employer?
Maintenant, on peut choisir un autre endroit pour la base et utiliser autrement les câbles guides. (au Nord par exemple)
noisebreaker
je viens de finir la pose du peripherique,426 m environ avec les contours massif,jardin ,bambous etc...
led verte ok et mouton en train de tourner .
aucun guide d'installé pour l'instant.
j'ai employé le fil d'origine pour le peri.
il m'en reste mais peut etre pas assez pour les deux guides.
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
C'est une bonne nouvelle...
Vous analysez le comportement du robot afin de le comparer avec celui qu'il aura avec un ou deux guides.
je pense qu'il vaut mieux tout de suite mettre les guides, car sinon le robot va devoir rentrer par le périphérique...et donc parcourir au pire dans les 400mètres...c'est long.
noisebreaker
effectivement il rentre par le peri et c'est long,d'ailleur il rentre toujours par la droite de la base?
c'est un peu couillon ça car parfois il serait plus vite rentré par l'autre sens!
je vais me depecher d'installer les guides.
est ce qu'une section de fil plus grosse que d'origine rallonge la tolerance de la boucle guide ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
il rentre par une direction "aléatoire" en suivant le périphérique car il ne peut pas faire autrement, c'est donc "au petit bonheur la chance" ....
Au pire comm dit il pourrait être à droite de la base à 20 mètres et prendre la direction à droite, donc parcourir 400 mètres alors qu'il est à 20 mètres de la base...
Oui une section plus large pour le guide réduit sa résistance et donc théoriquement on peut un peu rallonger la BOUCLE de guide (qui ne comprend pas que le guide, mais aussi une partie du périphérique, cf FAQ robot).
noisebreaker
merci a tous pour votre réactivité,vous êtes super!
il a pratiquement tout brouté en 24 h et j'ai rabaissé la coupe d'un cran (5)j'ai aussi programmé deux angles de sortie a 50%
si j'ai bien compris il peut aussi rentré par la gauche?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Si il rentre par le périphérique , oui, selon son humeur.
Les angles de sortie que tu as programmé ne serviront pas si tu le fais sortir par le guide, mais c'est à toi de voir ce qui est mieux dans ton cas.
