Je me suis renseigné prés d'un demi professionnel pour l'installation d'un câble périphérique.
Pour éviter les obstacle il m'as dis de torsader le cable entre l'entourage et l'obsatcle pour ne pas bloquer le robot.
Sur le guide husqvarna il explique de mettre le câble parallèle cote a cote sous le meme cavalier
cable periferique autour d'obastacles centraux
mars 2012
Normandie
900 m²
mars 2012
Normandie
900 m²
Voilà un scoop!... pour faire des erreurs!
Même en plaçant les câbles côte à côte... c'est une source d'erreurs fréquentes. (respect du sens)
Imaginez en torsadant...
Et ça doit être complexe de torsader! (oo)
Il faut éviter ce "demi professionnel"! :x ... D'ailleurs, il devrait savoir que les fils peuvent être séparés au moins de 1 à 2 cm sans probs! Chez moi, j'ai mis mes fils dans des gaînes... cfr ma signature.
on peut torsader mais ca n'apporte rien au fonctionnement du robot. En revanche il faut faire attention à ne surtout pas se tromper de sens pour la boucle entourant l'obstacle. En torsadant on ne voit plus de visu quel est le bon cable a faire passer dans le sens horaire de l'arbre...
de rien...
si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander... on fera son possible pour bien vous conseiller!
Il est préférable de bien monter dès le départ car c'est toujours plus difficile que ... de corriger.
Sur le forum, il y a des tas de ficelles... d'expériences... de conseils... pour solutionner des problèmes particuliers.
Si tout était dans le guide d'installation, on pourrait fermer le forum... ou presque.
je dois recevoir mon robot mercredi normalement ;-)
mars 2012
Normandie
900 m²
mars 2012
Normandie
900 m²
