walloon - Belgique/Brabant Wallon - 220 AC - 9 ares
Propriétaire d'une AM 220 AC depuis ce mardi, j'ai découvert ce forum qui est un vraie mine d'information!
Mon terrain a une superficie d'environ 9 ares, l'installation à été faite par le vendeur. Il a réglé un temps de coupe de 6h (12h à 18h) ce qui me semble peu à la lecture de certains posts de ce forum, qu'en pensez-vous?
Il a installé le câble autour d'un arbre car il y a un petit parterre fleuri à sa base, par contre il n'en a pas mis autour d'un autre arbre qui n'a pas de parterre à sa base et donc l'AM vient buter contre l'abre et fini par le contourner. Est-ce la bonne façon d'installer?
Dernière question, j'ai lu à plusieurs reprises que le forum contenait des informations utiles concernant la protection contre le vol. Pour des raisons évidentes, ces infos sont cachées et se trouvent dans la partie privée du forum. Comment puis-je y accéder?
A bientôt pour d'autres questions ;)
AM 220AC DD v2.80
Avril 2012
Baisy-Thy (Belgique)
Environ 9 ares
Hauteur de coupe=2,5
6j/sem. 12 h (variable, toujours en mode test)
Avril 2012
Environ 9 ares
Bonjour à toi, à mon tour de poser une question.
Terrain de 9 ares, ou pelouse à tondre de 9 ares?
Le contour de l'arbre sans parterre, par de problème, mais c'est clair que c'est moins de travail pour lui, donc plus de profit.
Chez moi aussi mon arbre n'est pas protégé et c'est moi qui ai fait l'installation. Avec un CM220, c'est pas un problème pour lui, pour l'arbre, cela dépend de son diamètre. BD
Pour l'accès à la partie privée, contact poildecarotte par message privé.
N'oublie pas de mettre ta signature à jour.8D
Bonjour JPMalef,
La pelouse a une superficie d'environ 9 ares, le terrain habitation comprise fait 19 ares.
L'arbre en question est celui près du petit pont:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/836/1001729b.jpg/][IMG]http://img836.imageshack.us/img836/5921/1001729b.jpg[/IMG][/URL]
J'ai mis ma signature à jour et je vais contacter poildecarotte.
Merci!
Merci!
AM 220AC DD v2.80
Avril 2012
Environ 9 ares
Avril 2012
Environ 9 ares
Pour la durée de tonte, comme la 220 est prévue pour 18 ares en 24 heures, avec 9 ares, cela fait donc 12 heures.
12 heures, cela veut dire que le mouton va alternativement tondre et se recharger pendant ce temps, cad qu'en fait il fond réellement pendant 6 heures (à la vitesse de 150 M2 à l'heure).
Tu peut aussi lui octroyer un jour de congé par semaine, c'est pour le gazon.
Maintenant, cela, c'est de la théorie, cela dépend aussi du type de gazon, la saison, et l'aspect que tu veut obtenir.
Et pour l'arbre, pas de soucis, il est solide. BD
[quote le 26/04/2012 à 11:46:29, JPMalef a dit :]
Et pour l'arbre, pas de soucis, il est solide. [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]
Oui c'était surtout pour le mouton que je m'inquiétais.
AM 220AC DD v2.80
Avril 2012
Environ 9 ares
Avril 2012
Environ 9 ares
La programmation n'est pas correcte... du moins, pas conforme aux recommandations d'Husqvarna... Mais, cela peut donner un bon résultat en cette période froide...
Par contre, pour la santé de la pelouse, il est nécessaire de laisser un jour de congé par semaine (recommandation Husqvarna) et préférable même deux si c'est possible.
Faut-il tondre la pelouse complètement à chaque tonte?
Une tonte complète demandera 6 heures de tonte (présence sur le terrain) soit en principe 12H de programmation.
Ou bien faut-il alterner les tontes réduites et les tontes complètes?
Moi, je préfère alterner les tontes complètes et les tontes partielles.
Que des tontes "partielles" (donc insuffisantes par rapport à la superficie du terrains) ne donnent pas un résultat correct... et vous allez voir apparaître des touffes de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que la chaleur va monter...
Comme dit JPMalef, c'est de la théorie... etc...
Il est vrai que si on a un terrain bien plat, sans difficultés, bien entretenu... une herbe de pelouse et non de prairie... je finis par croire qu'un AM220 peut entretenir bien plus de 1800m2.
Pour le mouton... un seul arbre ne va pas le traumatiser... No inquiétude.
Merci à vous deux pour vos réponses et conseils!
broutecool, si je comprends bien "alterner les tontes réduites et les tontes complètes" veut dire une programmation de 12h pendant 1 semaine suivie d'une prog. de 6h ou moins la semaine suivante et ainsi de suite?
Il est facile de dé-sélectionner un jour de la semaine comme jour de congé par contre alterner les tontes demande une reprogrammation manuelle toutes les semaines par exemple ou ai-je raté quelque chose? Bon ok, ce n'est pas difficile à faire c'est juste qu'une fois l'excitation de la nouveauté passée, je risque d'oublier de le faire...
Etant donné le caractère aléatoire des chemins parcourus par le mouton, la succession de tontes réduites ne devrait-elle pas résulter en une tonte complète après quelques jours?
AM 220AC DD v2.80
Avril 2012
Environ 9 ares
Avril 2012
Environ 9 ares
La semaine chez Husqvarna se décompose en la semaine de 4 jours et le weekend de 3 jours (ve,sa,di).
Donc, tu peut spécifier un certain nombre d'heures pendant la semaine, et un autre nombre d'heures pendant le weekend.
Maintenant, c'est ton expérimentation qui te guidera vers le résultat souhaité
Sur ma version de software, la semaine comporte 5 jours (lu-ve) et 2 jours de weekend (sa-di) mais c'est vrai que je peux alterner les temps de coupe semaine/weekend, bien vu!
C'est vrai que je dois expérimenter et c'est assez amusant...vous m'avez déjà donné de bonnes pistes, encore une fois merci à vous deux.
AM 220AC DD v2.80
Avril 2012
Environ 9 ares
Avril 2012
Environ 9 ares
Ta version de sw n'est pas dans ta signature.
Mon robot est affilié à un syndicat français (::):x
Le lundi, c'est congé!
Le mardi, mercredi et jeudi... c'est tonte réduite.
Le vendredi, c'est RTT.
Le samedi et le dimanche, c'est full tonte. (L'électricité est moins chère mais tout dépend si on occupe ou pas la pelouse!)
NB: Si la pelouse est parfaite... le dimanche, c'est congé ou tonte réduite.
Pour le moment, il tond en soirée la semaine et l'après-midi, le WE.
J'expérimente... encore et toujours.
On ne rappellera jamais assez l'énorme avantage de l'AM... son silence au boulot!... qui permet de le faire tondre n'importe quand.
Mon voisin le fait travailler que la nuit!...
Juste pour signaler qu'après un peu plus de 2 semaines d'utilisation je suis ravi de mon AM! Elle bosse de midi à 20h sauf un jour de repos (pas programmé pour l'instant, je lui ai donné congé manuellement mardi ;-) Je l'arrête également manuellement lorsque la pluie est trop forte (quel printemps!!!) mais bon ce n'est bien sûr possible que lorsque je suis présent.
Je pense lui offrir l'abri Husqvarna (je ne suis pas bricoleur) qu'en pensez-vous?
En tout cas, le résultat de tonte est parfait et je recommanderai cet achat à toutes mes connaissances.
Encore merci à vous pour vos conseils avisés.
AM 220AC DD v2.80
Avril 2012
Environ 9 ares
Avril 2012
Environ 9 ares
C'est très bien l'abri Husqvarna... pour les non bricoleurs.
Il est vrai que nos petites machines ne sont pas gâtées en ce printemps...
