Mon mouton s'arrête de travailler avant d'être epuisé [guide coupé]
j'ai remplacé ma batterie en début de saison et je viens de remarqué que la tondeuse ne vide pas complètement la batterie, elle repart vers la station de charge alors qu'il reste encore 15 à 20 min d'autonomie de tonte 'fait essai en manuel). est ce que quelqu'un aurait une explication?
Merci de vos réponses.
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Ben oui, c'est normal.
En mode manuel, la tondeuse utilise sa batterie jusqu'au bout, puisqu'elle ne doit las rentrer à sa base par ses propres moyens.
Mais tu parle de ce qui reste, tu ne parle pas du temps de tonte, combien?
De plus, ce temps dépend aussi des derniers temps de recherche... pour retourner à sa base.
Temps de tonte 50min environ
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Tu as un câble guide? Quel est la fourchette des temps de retour à la base?
Quel était le temps de tonte avec la batterie précédente?
pour faire mieux, cf l'amélioration suivante: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/goto/10947/#m10947]
Le temps de tonte avec l'ancienne batterie lorsqu'elle était encore opérationnelle était aussi de 50 min, la différence que je constate c'est que le témoin de charge batterie était vide lorsque la tondeuse se mettait en recherche de la base, aujourd'hui avec ma nouvelle batterie la tondeuse se met en recherche de base alors que le témoin de charge batterie indique encore 30% de charge. Je m'interroge donc sur l'état de charge de la batterie, puisqu'une batterie que l'on recharge régulièrement si elle n'est pas complètement vide diminue sa durée de vie. Je pense que la solution proposée par PdC est la bonne il ne me reste plus qu'à fabriquer un câble de liaison.
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Attention, l'astuce de PDC améliore la performance de la batterie, mais ne résout pas un problème.
Peut tu répondre à mes questions?
j'ai un câble guide, je doit vérifier sa continuité car j'ai remarqué ces derniers temps que la tondeuse ne suivait plus le câble guide comme avant, je vous tiens au courant.
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
(??) la continuité du câble guide
Soit il marche toujours
Soit il ne marche plus... c'est blanc ou noir!
Il faudrait voir du côté des paramètres...
Il faudrait relever les "écrans"... pour voir si tous les signaux sont corrects.
Mon câble guide est coupé, je suis en train de le remplacer.
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
Comme je le pensais, pas de problème de batterie.
Explication: lors de son retour à la base, il cherche le guide mais ne le trouve pas. Donc le mouton pense qu'il n'a pas assez de réserve en batterie pour rentrer à la base. Donc il raccourcit sa prochaine tonte pour avoir une plus grande réserve, etc...
Et ton ancienne batterie, p'tete ben quel est encor'bonne. BD
Exact comme supposition JPMalef... (+)
Pour en être certain, il faudrait connaître les temps de temporisation avant recherche du guide et du périphérique...
On retiendra de cette histoire... qu'il faut avoir à l'oeil son mouton. ;-)
Merci beaucoup pour ces précieuses explications, mon ancienne batterie est vraiment HS, je pense que ce problème de câble guide l'a usée prématurément.
AM 220AC B36 v2.70
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
7 avril 2010
Nord Cotentin
1500 m²
