Changement de la batterie: Ne pas procéder de cette manière!
Un vidéo circule sur le net:
[url http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=8OgKw4hMpKI]
Surtout évitez de procéder de cette manière!
Il faut bien enlever l'interrupteur du STOP.
Par contre, on ne dévisse pas les câbles qui vont aux plaquettes... en enlève la fiche qui va dans le robot. C'est plus simple et rapide.
Puis, on enlève la carapace verte... ok pour l'enlèvement des vis. Par contre, je préfère le basculer en prenant le devant... et en allant doucement (voire le chapitre sur l'humidité stagnante dans le robot).
[b]Ensuite, il suffit d'enlever les 4 vis du clavier![/b] pour remplacer les piles!
pierpiz
Message par pierpiz »
la video c est quand meme bien, il faudrait en faire une a l occasion d un remplacement et la mettre dans les faq
melinm
Message par melinm »
Sur une 230, il n'est pas possible de faire le changement par l'espace du clavier.
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
