Upgrade Batterie sur 220Ac
Viking42
Message par Viking42 »
Il semblerait que le 220AC ait juste moins de batterie que le 230, peut être même une seule batterie au lieu de deux.
Est-il possible d'acheter ou de bricoler sa batterie de 220ac pour en augmenter la capacité?
Mai 2012
Alsace
700 m²
Il faut construire sa batterie personnelle!
voir le topic
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/503/batterie-alternative/]
jpk
Message par jpk »
[quote le 05/06/2012 à 11:26:56, Viking42 a dit :]Il semblerait que le 220AC ait juste moins de batterie que le 230, peut être même une seule batterie au lieu de deux.[/quote]Oui, une batterie dans 220AC et deux batteries dans 230ACX.
Mais il y a d'autres différences comme les moteurs qui permettent de faire rouler le 230ACX plus rapidement, le support des roues avant (5 et 6 mm)...
La base du 230ACX permet un courant double du 220AC pour charger deux batteries sur le même temps qu'une.
Il faut passer un peu de temps à lire le forum, il y a plein de trucs et astuces. 8D
Par exemple: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/]
Finalement, je crains que Viking42 voudrait ajouter une seconde pile!... ça, on ne peut pas!
Il faudrait qu'il soit plus explicite!
