Roue arriere qui se devisse
Je viens de faire l'achat d'un joli mouton. Je suis très satisfait de cette adoption.
Mais depuis un certain temps, je retrouve mon mouton dans un coin faisant du surplace et après examen du mouton je trouve la roue arrière gauche complètement dévissée ????
avez vous déjà rencontre ce problème de patte arrière ?
Merci pour votre aide
regis
regis
AM 220
Mai 2012
1000 m2
Mai 2012
1000 m2
Je crois qu'il manque une info, non? BD
[b]après examen du mouton je trouve la roue arrière gauche.[/b]
Comment, où, et la roue droite?
Personnellement non.
Mais connaissant l'éventuel problème en lisant dans tous les sens ce forum... j'ai fait un entretien préventif du robot avant de le mettre en service (à la Stephano) et une vérification après quelques semaines. J'avais du resserrer un rien la vis d'une seule roue. (donc ça peut arriver un mauvais serrage - maintenant rien ne dit que le robot aurait perdu sa roue)
NB: Cela fait partie des vérifications à faire lors de l'entretien de la machine.
Vous pouvez confirmer que ce n'est que la vis (centrale) qui est dévissée! (enlever le capuchon pour voir la vis)
Je n'ai pas le temps de simuler la panne sur mon robot pour tout comprendre et analyser...
Conclusion: Ce n'est pas grave mais...
Si la flasque n'est pas endommagée... vous revissez. Vous mettez un soupçon de frein filet si vous avez.
Si la flasque est abîmée... alors SAV pour la garantie.
J'espère être assez complet si pas vous demandez.
Ah bon, dévissée.
Si elle est tombée, regarde si le moteur est bien attaché, qu'il n'y a pas de jeu, et si non, remonte la roue et vérifié l'autre roue.
Si elle tiens toujours, devisse la complètement pour inspecter le moteur.
La roue est vissée dans cette pièce:
[img http://img208.imageshack.us/img208/3980/dsc07046v.jpg]
Cette pièce en alu est sertie sur l'axe du moteur.
Si après avoir revisser la roue, elle bouge encore... alors c'est cette pièce qui peut causer problème. Là SAV puisque le robot est sur garantie.
Ici c'est une photo extraite d'un topic pour un problème sur une série d'AM mais résolu depuis.
Merci pour votre réponse rapide
en fait c'est la vis qui se situe au bout de l'axe en haut de votre photo
lorsque cette vis est dévissée, mon mouton fait une sorte de surplace sans arrêt, avance d'un metre et recule d'un metre en suivant un 1/4 cercle (normal une seule patte entraine le mouton)
ma crainte est que la partie hexagonale de l'axe frotte sur la partie hexagonale de la roue et du coup crée un jeu entre ces 2 pièces (axe et roue) et m'oblige a changer de roue
j'ai déjà resserrer cette vis 3 fois , j'ai bien peur que mon mouton fasse un petit tour par la case SAV
des idees ??
des idees ??
AM 220
Mai 2012
1000 m2
Mai 2012
1000 m2
Si tu as déjà resserrer cette vis 3 fois, y pas de raison que cela s'arrête.
Comme il est sous garantie, retour SAV sans hésiter.
d'où... le soupçon de frein filet... Quelques heures de repos et votre robot sera en pleine forme.
Néanmoins, il faut signaler le problème à votre revendeur.
J'ai eu le même problème que Regis.
La roue arrière gauche s'est également dévisée une première fois après environ un mois d'utilisation. Je n'ai pas eu d'autres dégâts. J'ai donc simplement revissé fortement la vis.
Il y a quelques jours, rebelotte ! la même roue arrière gauche était à nouveau dévisée. J'ai cette fois serré comme un malade :gr, mais je n'ai pas mis de "frein filet" :-/
mai 2012
Haute-Savoie
600 m²
mai 2012
Haute-Savoie
600 m²
Attention à la casse... on trouve cela dans toutes les bonnes pharmacies... euh magasins de bricolage. Cela sert toujours!
C'est préférable à la casse...
Je vois que tout le monde rencontre ce problème...
Stephano devrait l'ajouter à sa liste de recommandations d'entretien avant "mise en service" si ce n'est pas déjà fait!
Comme je l'avais fait... je l'ai lu sur le forum!...
