Choix d'un robot, judicieux ?
Allen
Message par Allen »
Voilà, venant d'emménager, je dois faire face à un grand jardin, voilà le moment de l'investissement, et je songe à un robot, mais je n'y connais rien. Après avoir parcouru quelques sujets (exit le 305, vu la surface), mon idée se porte sur le mouton qui répondrait au doux nom de 220AC.
Seulement, comme chaque terrain, le mien a ses particularités. On va dire qu'il se divise en 2 zones, avec une dalle de béton carrée au milieu de 10m de coté à traverser.
La première zone, dénuée de tout obstacle, de 250m². Une petite partie (qques metres², au bord de la dalle, coloriées en bleu sur le dessin) a tendance a retenir un peu l'eau lors de période d'averses prolongées et répétées. L'herbe y est dans un état correct, ce n'est pas un terrain de golf, mais rien à signaler.
La seconde zone, est elle plus proche d'une prairie (pour l'instant ?), le précédant propriétaire a laissé cette partie sans entretien ces derniers mois (depuis l'été dernier ?), et ça accentue du coup l'effet marécage en période humide.
Qu'en pensez-vous, avec votre expérience ? Vaut t'il mieux plutot se diriger vers un appareil radicalement plus costaud (tracteur...), qui fera fi du centimètre d'eau qu'il peux parfois y avoir. Ou me suffit t'il d'être attentif et de ne lacher la bête qu'en dehors de ces "qques" jours par an ou le terrain est détrampé ? (La dale de béton peux accumuler, au pire de la situation, 5/6 centimètres d'eau).
[img ]http://www.dmh-fans.be/images/jardin.png[/img ]
Oui, tout n'est pas à l'échelle ... ;)
QQues photos : http://www.dmh-fans.be/images/IMG_2892.JPG
http://www.dmh-fans.be/images/IMG_2893.JPG
http://www.dmh-fans.be/images/IMG_2894.JPG
http://www.dmh-fans.be/images/IMG_2895.JPG
Belgique, Hainaut
Robot en projet
400m² + 200m² inégal.
[img http://www.dmh-fans.be/images/IMG_2892.JPG]
[img http://www.dmh-fans.be/images/IMG_2893.JPG]
[img http://www.dmh-fans.be/images/IMG_2894.JPG]
[img http://www.dmh-fans.be/images/IMG_2895.JPG]
Beau projet réalisable mais! il faudra des aménagements selon votre projet...
Certain
- il faudra bien tondre avec une tondeuse traditionnelle avant d'installer le robot! (les revendeurs en prêtent une si nécessaire)
- il faudra déterminer une place pour la base...
- il faudra installer le câble périphérique... et un guide.
- il faudra trouver une solution pour la question humidité! drainage possible en créant un "mini bassin d'orage". C'est assez simple mais cela demande un peut de travail. (Vous enlevez un mètre de béton dans la partie la plus basse, vous enlevez 20 à 30 cm de terre que vous remplacez par le béton cassé... une couche de gravier... et plus de mare ou alors exceptionnellement!)
Peut-être
La partie "béton" est un problème!
Quel est votre projet?
Une partie "full automatique" derrière la maison.
Et pour l'autre partie (2 et 3 ne font qu'une zone)???
Il existe plusieurs solutions plus ou moins simples ou compliquées...
La plus simple: y déposer le robot en MAN et le reprendre quand il est épuisé...
NB:
On peut aussi utiliser un passage très étroit Aller Retour par le guide Couloir 0 (Efficacité 100% - Marge d'erreur "statistique" durant la tonte 1 toute les 35 à 70 tontes) Le robot devrait alors hésiter mais ne devrait pas se planter.
La plus compliqué: automatiser avec des relais...
FantaisyRat
Message par FantaisyRat »
[quote le 27/06/2012 à 10:22:08, broutecool a dit :]Peut-êtrer
La partie "béton" est un problème![/quote]Pourquoi ne pas laisser le robot tout tondre ? Y compris la partie béton ? Le béton a l'air plan et au niveau de la pelouse donc peu de risque pour les lames si on ne descend pas trop la hauteur de coupe, non ?
Et ça permet de tout laisser en automatique, non (??)
Robot or not ?
Région toulousaine - France
~ 2.200m² à tondre
Allen
Message par Allen »
Merc pour votre réponse.
La base pourrait en effet aisément s'installer juste dérrière mon abri de jardin, il aurait ainsi à disposition la zone 1, qui est de toute façon la plus importante. Le couloir serait une solution, mais ça voudrait dire que 2 cables devraient traverser cette dale de béton, qui sera à très court terme un lieu de sport : pas pratique.
Je diviserai donc 2 zones de travail :
1 - avec la station de base.
2 et 3 : j'irai l'y déposer et le laisser faire son travail.
Merci pour la solution de drainage. Je vais rapidement y penser et votre solution est en effet relativement simple !
Dans un premier temps, je file déjà tondre avec une tondeuse empruntée, avant que la pluie ne s'invite...
Merci !
Belgique, Hainaut
Robot en projet
@Fantasi
Non, les roues sont prévues pour le gazon, et le béton est abrasif, et donc il faudrait prévoir de remplacer les roues plusieurs fois par saison.
À la limite, un passage aller/retour en suivant le câble guide peut être tolérer.
on pourrait essayer un couloir de béton mais d'au moins 3 mètres de large pour que le robot puisse se dégager.
Il faudrait rendre la largeur "configurable" (laisser du mou en plaçant le cable) et faire des essais de largeur (2m, 3m, 4m , 5m ) et voir comment se comporte le robot à l'usage.
Bien sûr il faut un cable guide traversant le terrain de part en part et passant au milieu de ce couloir.
[quote le 27/06/2012 à 10:45:46, Allen a dit :]Le couloir serait une solution, mais ça voudrait dire que 2 cables devraient traverser cette dale de béton, qui sera à très court terme un lieu de sport : pas pratique.
Il faudra passer des câbles...
Si vous faites une Zone secondaire (c'est ainsi que l'on appelle une zone isolée), vous devez joindre les 2 câbles (comme pour un îlot) et vous pouvez les passer dans la zone de drainage en les protégeant avec une gaine.
Zone de drainage, j'en ai plusieurs chez moi... et c'est radical à condition de bien calculer le volume! (donc en profondeur ou en surface)
Maintenant, passer des câbles dans du béton, c'est un travail assez simple...
On fait une saignée de trois cm de profondeur, on y met une gaine icta avec tire-fil, on rebouche avec du béton...
Mais la question importante est de trouver le bon endroit!
J'ai un couloir très étroit mais très court... maintenant il est trop tard pour moi faire des recherches et modifications mais je reste persuadé qu'il a y moyen de faire passer le robot dans un couloir de 50cm voir 40. (CP-30cm-CG-10cm-CG ou l'inverse selon le sens de la boucle guide) C'est ainsi chez moi sur environ deux mètres.
Bon je ne vais pas développer ici mon idée mais avec un double étranglement à l'entrée, je suis certain que le robot ne passerait plus aléatoirement d'une zone à l'autre en tondant... le double étranglement lui ferait reculer dans 90% des cas d'entrée qui se feraient toutes les 35 à 70 tontes... Autrement dit...
Il faut tester avec les câbles posés sur le béton et cela est très facile! (laisser du lest)
Je ferai les plans en temps opportun si nécessaire.
