[quote le 03/06/2008 à 13:33:10, judoboy a dit :]
10/ Quand lAM est coincée, dérapée, ou
. Je mets parfois 1 ou 2 jours avant de men apercevoir. Est-ce que vous connaissez un moyen pour que lAM puisse remonter une alerte en cas de problème (LED qui clignote sur la station, ou mieux contacteur sec qui se fermerait et que je pourrais brancher sur une entrée de ma domotique).
[quote le 03/06/2008 à 18:53:46, paysdeloire a dit :]Bonjour judoboy,
Pour le point 10, voici un exemple de solution simple :
Un contacteur démarre un relais temporisé à chaque fois que le robot sort tondre.
Si le robot n'est pas rentré après la durée prédéfinie sur le relais, le contact de ce relais commande l'entrée de votre domotique.
Le contacteur peut-être mécanique (poussoir, à bascule) ou mieux magnétique (reed).
Pour le relais temporisé, voici par exemple celui-ci [a http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=218894&langId=-2&ItemHighLightId=218896&from_fh=1&category=recherche]http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&product
Id=218894&langId=-2&ItemHighLightId=218896&from_fh=1&category=recherche[/a]
Et ce n'est pas compliqué à installer.
Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez-pas !
alerte en cas d'automower coincé
- Tondeur confirmé
- Tondeur amateur
le lien ci-dessus du relais temporisé ne fonctionnant plus, il s'agit de l'article référencé 081610 chez [url http://www.conrad.fr]
Parcmow
Maine-et-Loire
7000 m²
Maine-et-Loire
7000 m²
Je m'attendais plutot à un truc du style : 'on bidouille le recepteur de cable de l'AM pour qu'il puisse envoyer un signal à la base, qui ensuite peut déclencher une alerte'.
Mais c'est vrai qu'un truc complètement déconnecté de l'AM et de la base est plus efficace et plus facile.
Je n'y avais pas pensé, l'idée est très bonne, et ma domotique étant 'programmable' (c'est du fait maison), un simple détecteur photoélectrique pour détecter si l'AM est dans la base devrait suffir.
Merci.
Merci.
AM 230ACX B:36 v2.61
Juin 2007
St Etienne (France)
2500 m² à tondre
5700h de fonctionnement
Juin 2007
St Etienne (France)
2500 m² à tondre
- Tondeur amateur
Oui un détecteur photoélectrique convient également, mais il faut l'alimenter, contrairement à un contacteur.
Et si votre domotique est reliée à internet, vous pouvez même recevoir un SMS sur votre téléphone portable lorsque le robot n'est pas rentré à la maison.
Parcmow
Maine-et-Loire
7000 m²
Maine-et-Loire
7000 m²
[quote le 04/06/2008 à 07:25:27, paysdeloire a dit :]le lien ci-dessus du relais temporisé ne fonctionnant plus...[/quote]
Petit problème de mise en lignes dû possiblement au couper/coller. Le revoici corrigé :
[a http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=218894&langId=-2&ItemHighLightId=218896&from_fh=1&category=recherche]http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=218894&langId=-2&ItemHighLightId=218896&from_fh=1&category=recherche[/a]
[quote le 04/06/2008 à 10:01:26, paysdeloire a dit :]vous pouvez même recevoir un SMS sur votre téléphone portable lorsque le robot n'est pas rentré à la maison.[/quote]
On aurait parfois rêvé de cela pour les enfants quand ils n'étaient rentrés à minuit BD
j'ai installé un contact sur la station relié à ma centrale domotique si mon mouton n'est pas rentré à 9 h du matin la centrale m'appel sur mon portable
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
