RS615u fait demi tour très loin du fil des ilots.
Tout nouveau utilisateur de robot tondeuse, j'ai acquis un RS615u pour un terrain de 1300m² environ.
Je suis super satisfait du résultat de la tonte en seulement 2 jours, la pelouse est nickel.
Cependant, mon Nono fait demi tour à au moins 40-50 cm du fil présent autour de 4 ilots. Et j'ai même remarqué que lors d'un retour à la base (suivi du fil) à l'endroit de ces ilots, il suit la limite de tonte à 40 cm du fil .
Des idées ????
Merci pour votre aide.
Hatchy77
Des idées ????
Hatchy77
Robomow 615u
France IDF
France IDF
Re: RS615u fait demi tour très loin du fil des ilots.
Est-ce qu'il fait demi tour à un endroit précis autour... ?... ou sur une zone précise au niveau de l'ilot ?, ou pente + importante qui lui ferait faire demi tour ?
Ne pourrait-il pas y avoir une installation précédente et il capterait un autre cable qui choperait le signal aussi ? (étrange..maiss bon, qui sait)
Bretagne - 3600m² à tondre (complexe, qualité de surface --, nombreux arbres) - 450X (04-2021)
Merci pour les questions.
Pour le coup, c'est la toute première fois qu'il y a un robot dans mon terrain.
Le terrain est plat.
Vraiment étrange, il semble capté le câble mais à 40 cm de celui ci.
Sur un retour à la base, il a suivi la démarcation comme si il y avait le câble.
Donc le resultat, c'est mes arbustes avec un rond de plus d'un metre de diametre autour.
J'ai testé avec et sans l'option près du fil. J'ai activé puis désactivé les ilots pour voir. Rien ne change.
Ci joint un schema de principe de mon installation. A savoir, que le cable est bien serré entre 2 ilots.
Des idées ?????
Des idées ?????
- robot.png (11.64 Kio) Consulté 1180 fois
Robomow 615u
France IDF
France IDF
hello, entre chaque "ilot" (cercle vert) avez-vous au moins 1,5m de distance ?
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Alors, les cercle noirs et trait noir c'est le câble périmétrique. LeS cercles verts , c'est là où le robot s'arrete.
Et j'ai bien 2-3 mètres entre chaque îlots.
Édit: voir photo.
Édit: voir photo.
- PXL_20210520_085039141.MP.jpg (5.11 Mio) Consulté 1166 fois
Robomow 615u
France IDF
France IDF
Une possibilité serait que lors de l'installation des ilots, vous auriez croisé les cables et que le signal soit inversé sur un des ilots.
Si le câble périmétrique est bien installé, il se pourrait que le problème vienne de la carte frontale.
Avez-vous essayé de faire un calibrage du signal du câble ?
Si le problème vient de cette carte, la calibration devrait donner une erreur.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
Hainaut - Belgique
Merci pour les solutions proposées. Je vais tester ca ce week end.
J'avais déja dans l'idée de repositionner le cable et de refaire un test cable pour voir. Car j'avais mal cabler au depart et refait, sans recalibrer.
Bonne journée
Bonne journée
Robomow 615u
France IDF
France IDF
Alors, j'ai recabler mes ilots = Pas de changement
J'ai fait une calibration cables = pas de changement
J'ai fait un test cable et la encore pas de changement.
Par contre, lors de la calibration cable.
1ere fois erreur 43
2 eme Fois erreur 20 quelques chose
3 eme fois erreur 4
4 eme fois Reussie.
J'avoue etre un peu perdue.
A vot' bon coeur m'sieurs dames.
1ere fois erreur 43
3 eme fois erreur 4
4 eme fois Reussie.
Robomow 615u
France IDF
France IDF
Alors j'ai trouvé mon problème en repartant de zero. J'ai croisé mes cables à un endroit !!!
Maintenant, j'ai plus de problèmes.
Merci pur l'aide.
Merci pur l'aide.
Robomow 615u
France IDF
France IDF
