Se met en pause seul
Magog5
Message par Magog5 »
Bonjours tout le monde
Je possède un model 435X
Voici le problème
Après environ une douzaine d’heures de fonctionnement, le robot se met en pause et ne se contrôle plus avec le IPhone
Même si il es à 60 % de charge, quand il décide de se mètre en pause ...rien a faire
Pour le repartir il faut absolument, que je sorte à l’extérieur, et manuellement ,en faisant stop..start..pin et go , et il se dirige vers sa basse, et a 100% il repart pour un autre 12 à 14 heures..et ça recommence....
Impossible de le contrôler avec l’application quand il fait ça
Claude du Quebec...avec mon accent ;)
Re: Se met en pause seul
Bonjour le Québecois ! (ça me rappelle un film avec Marion Cotillard et Brad Pitt que j'aime beaucoup ;) )
Est-ce que la minuterie adaptative est activée ? Cela pourrait expliquer ce comportement
Magog5
Bonjour le français.
Non la minuterie adaptatives n’est pas activé, et quand il se met en pause même avec des opérations manuelles ça prend 7 ou 8 reprises de pause, stop, pin, pause, stop, pin etc etc avant de repartir pour un autre 12 heures
L’écran du robot deviens folle....en flaschand toute sorte d’écriture....
Merci de votre intérêt
Magog5
Je suis nouveau, et sa semble bien tranquille sur votre forum 🤔
pierpiz
Message par pierpiz »
le forum vient de muter ,il faut reprendre nos marques......
Je pense que vous êtes le premier à nous faire part de ces symptômes.
Si j'étais vous je testerais le plus simple avant de rajouter des changements pas par pas:
- rese d'usine
- configuration sans GPS et sans météo adaptive
- pas de configuration de contrôle à distance (iPhone, etc...)
Tester pendant 1 semaine si tout va bien.
Ensuite, et seulement ensuite, tenter de reconfigurer la connexion à distance (iPhone).
Magog5
Merci Chercheur
Tout la semaine ( je suis en vacance) je l,ai étudier
Toujours après 14 hrs de fonctionnement, en continuité,ou en plusieurs plage horaire...14 hrs de fonctionnement et il tombe en pause toujours dans la même section . Plus rien a faire . Opération Manuel et l’écran deviens fou...
Et après il es bon pour un autre 14 hrs
Pas de clôture à chien au alentours, repart pas avec l’application occasionnellement mais si il repasse dans la section ...pause.Si il repart dans un autre direction, pas de problème jusqu’à qu’il repasse dans la zone à problème. La seule façon es de faire Stop, Start, manuellement plusieurs fois et on repart
Je réitère ma demande :-)
chercheur a écrit : dim. mai 23, 2021 10:54 am - reset d'usine
Magog5
Pas de GPS, pas d’application
Le réparateur a changer la poignée qui semblait vibrer....
14 hrs et pouffff sur pause et il faut absolument le fermer complètement et le réouvrir
Et c’est repartie pour 14 hrs
Huskaverna non jamais vue ce trouble
A n’y rien comprendre
Dans ce cas je donne ma langue au chat :roll:
Désolé
Kokliko35
Message par Kokliko35 »
D'après ce que tu décris,.. ça serait plutôt la section le problème... non ?
Tu as un plan de situation, une photo ? en indiquant où il tombe en pause ?
Bretagne - 3600m² à tondre (complexe, qualité de surface --, nombreux arbres) - 450X (04-2021)
Magog5
Sur les x rouge
Il passe régulièrement à cette endroit...met alentour de 14 hrs de marche, consécutif ou non il arrête
Aucun message code
Il faut mettre à off et réouvrir, si non il retombe en pause aussitôt qu,il passe sur les X
Kokliko35
Tu aurais une gaine électrique qui passe sous ton allée à cet endroit là ?
Es-tu sûr de la batterie ? Quel âge a-t-elle ? Combien de charges ?
Ca me rappelle un problème que j'ai eu sur mon AM320 et Chercheur m'a donné la solution :
chercheur a écrit : mer. mars 31, 2021 11:49 am La batterie pourrait être en cause.
Une batterie de 320 est constituée de 10 cellules.
Elle peut sembler encore en forme mais si 1 seule (légère approximation) cellule présente une défaillance, le circuit intégré a la batterie va complètement couper le courant.
Dans ce cas vous ne verrez pas les temps de tonte diminuer en signe annonciateur.
Ce sera la panne sèche totale sans aucun signe de vie.
Elle peut donc tondre normalement jusqu'à ce que cette cellule s'écroule et provoque l'arrêt inopiné et immédiat.
C'est fréquent.
Le remplacement de la batterie (qui avait 6 ans et plus de 4000 charges) a réglé le problème.
Magog5
510 cycles de recharges
Oublie pas ...je ferme et réouvre le robot et go pour 14 hrs
OK ; avec 400 charges ça ne doit pas être la batterie. Cependant ce serait bien de tester avec un autre batterie ; le revendeur peut peut-être en prêter une.
Y a-t-il quelque chose de particulier à l'endroit des X rouges de ton plan ? Câble électrique, ferraillage, masse métallique ?
As-tu un système qui utilise des ondes (WiFi par exemple) dans le jardin (commande d'arrosage, portail télécommandé, etc.) ?
Magog5
Saison 2022
Nouvelle batterie due au rappel.
Toujours PAUSE a la même place après 10 ou 12 sortie…
10 sortie en 2 jours …ou 3 jours… ça change rien
10 ou 12 sortie et bang pause quand il passe dans cette section
Tu n'as pas répondu à la question de Kokliko35
Il y a très vraisemblablement quelque chose de particulier dans les zones X : un câble électrique, une différence de niveau entre la pelouse et l'allée, etc. Il faut réussir à identifier cette chose.
Magog5
Pour Kolo
Pas de fils qui passe en dessous
Il passe dans cette zone plusieurs fois….mais à la 10 ou 12 il pause…..
Je le repard de la même places et il es bon pour 2 jours…10 a 12 sortie
J'ai le souvenir d'avoir lu sur un forum en anglais que certains modèles de 415x se mettaient en pause tous seuls après environ plus ou moins 12 heures de fonctionnement. il y avait deux versions de réparation : Une mise à jour du logiciel ou un changement de carte (je ne sais plus laquelle).
