bonjour à tous!
je suis en train de préparer le jardin pour installer un automower 230 acx fin de cet hiver. j'ai la possibilité de créer un "enclos" pour le mouton, enclos qui serait "encastré" entre des tas de bois:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/407/basevuelarge.png/][IMG]http://imageshack.us/a/img407/8763/basevuelarge.th.png[/IMG][/URL]
vous voyez les 2 tas de bois, il s'agirait de deux tas recouverts par une structure, ouverture vers le dessus du dessin (c'est de ce côté que j'ai le matos troçonneuse etc...), la face vers le bas (donc visible depuis la pelouse) serait recouverte, fermée proprement par un lattage en bois.
Entre ces 2 tas, une zone ou j'installerais le même genre de construction (oublié de préciser que ces tas auraient bien sûr un toit!), mais ouverture vers le bas: donc vers la pelouse. Et dedans, pas de bois évidemment, mais la base du mouton!
Or, pour mettre une base dans un enclos fermé de 3 côtés, il faut que le robot ait de l'espace pour manoeuvrer à la sortie de la base. Donc, l'enclos doit avoir une largeur suffisante: d'ou ma question: quelle largeur minimale faudrait-il à cet enclos pour installer confortablement la base dedans? en sachant que le devant de la base (partie vers la pelouse), serait à 15-20cm de la limite de la pelouse.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/823/baseautomower.png/][IMG]http://imageshack.us/a/img823/1636/baseautomower.th.png[/IMG][/URL]
besoin d'aide pour des valeurs de mesure (longueurs!)
1000 m²
230 acx depuis mars 2013
Lierneux belgique
Lierneux belgique
Comme je collectionne pas les timbres, je n'ai pas la loupe qui va avec. BD
Mais d'après ta description, en lisant se topic, cela est un bon début.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/]
Ah oui, pour voir en grand, il faut juste enlever le "th" dans l'adresse de tes images. 8D
x = 1m!
J'espère que vous allez avoir un accès à l'arrière de la base!
aaaaahhhhhh!!! merci broutecool!! quel est le meilleur choix: ramener le périphérique sur la base en V ou en U (inversé) ?
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/526/automo.png/][IMG]http://img526.imageshack.us/img526/5493/automo.png[/IMG][/URL]
pour l'accès derrière, aucun probleme: je mettrai un panneau amovible et toute la face arrière sera libre!
donc, la base arrivera plus ou moins 30cm en retrait de la pelouse, pour info...
1000 m²
Lierneux belgique
Lierneux belgique
Non en U mais avec un étranglement devant la base... tout en respectant la bonne marche du signal N. Donc à tester selon la situation de câbles.
Voir les explications de JPMalef dans son post.
Ainsi le robot n'ira pas paître les bûches... car avec un U sans étranglement le devant du robot risque de dépasser de 25 cm le câble... alors le X fera un peu plus de 1m...
Il faut placer chaque périphérique à environ 10 cm de la base voire moins (5 cm) et bien arrivé derrière comme situation normale.
