PROBLEME AU DEMARRAGE ROBOT AOTOMOWER
MARCOU
Message par MARCOU »
J’ai un robot 330 x et depuis qu’il est revenu de sa vèrification annuelle qui n’a détecté aucun problème,mon robot ne démarre plus tout seul selon le programme.
On doit lui lancer l’ordre de démarrer et ensuite il marche normalement.
Après changement des batteries et carte mère, le problème reste intact
Le problème peut il venir de la base? Et quoi?
Re: PROBLEME AU DEMARRAGE ROBOT AOTOMOWER
Voici une fois de plus la preuve que les vérifications annuelles ne servent strictement à rien, sinon à alimenter le tiroir caisse des revendeurs HSQV.
Le problème peut venir de partout. Il faut procéder avec méthode.
Merci d'abord de mettre votre signature à jour, pour que l'on sache au moins quel est l'âge du robot et la surface qu'il doit tondre.
Ensuite :
- le voyant de la base est-il vert en permanence ?
- la nouvelle batterie est-elle d'origine HSQV ou compatible ?
- prenez quelques mètres de fil et créez une petite zone à tondre pour faire des test (p ex un carré de 3 m de côté). Ajoutez un guide (évicemment connecté au périphérique (vers le milieu par exemple).
Débrancher le périphérique et le guide de la base et branchez le périphérique test ainsi que son guide. Essayez le robot. Le défaut est-il toujours là ?
à suivre...
MARCOU
Merci de votre réponse .
C'est un robot Husqvarna automower 330X qui a 5 ans et qui marchait très jusqu'à cette révision annuelle
Les batteries qui ont été essayées étaient neuves .
Comme il n'y avait pas de changement le réparateur agréé HUSQVARNA qui avait fait la révision annuelle a pensé que cela pouvait être la carte mère .
Il a mis une carte mère neuve . Pas d'amélioration.
Il ne sait plus vers quoi s'orienter .On attend !!!! mais rien ne se passe
J'ai constaté que quand le robot revient à sa base en fin de journée , il indique prochain démarrage demain 8h Mais le problème est que quelques heures après , ce message est transformé par stationné jusqu'à nouvel ordre .Il faut donc systématiquement le relancer manuellement
Y a t il moyen d'empêcher ce changement de message inopiné?
Si vous avez une idée
Marcou
LeDiodon
Message par LeDiodon »
As tu essayer de remettre tous les réglages à 0 ? https://www.automower-fans.com/viewtopi ... 59&p=33290
mai 2012
Bruxelles
700 m²
Razmoket
Message par Razmoket »
....et il a facturé la nouvelle carte mère avec ses 30% de marge?
