Fil guide qui croise un ilot, est ce possible ?
Ricko_31
Message par Ricko_31 »
Dans mon installation de 2016, où la base est cachée dans un bosquet dans l'Ilot I-1, suite à qques changements sur le terrain (terrasse piscine qui a 1 peu changé, une extension de la maison), je voulais changer le chemin du fil guide (passer du fil guide Rouge, vers le fil guide rose, qui passerait sous la piscine et ilot I-2)
202105 idée1.png (276.44 Kio) Consulté 396 fois
il y a comme une perturbation pour que le fil guide passe entre l'ilot 2 et l'ilot 1, le robot s'arretant sur cette connection.
y a t il une erreur quelque part ? est-ce que ma configuration est trop complexe ?
Un probleme de longueur (trop petit) du lien entre l'ilot2 et l'ilot 1 ?
merci de vos retours,
Eric
AM320 , SW 420, v7.04 à mars 2019
(achat en mai 2015)
Terrain de 2000m2, env. 1000m2 à tondre , en forme de L autour de la maison.
Batterie changée en mai 2021
31/Toulouse, Fr
keops62bis
Re: Fil guide qui croise un ilot, est ce possible ?
Message par keops62bis »
Ah je me souviens des échanges sur ce terrain !
Oui les guides peuvent passer sur les jonctions d'ilot.
En l'état, si le robot bloque dessus c'est que les fils de la jonction ne sont pas jointifs (à moins de 1cm près)
[les miens ont été rendus jointifs avec des fermetures de sachets congélation]
AM 330X - 2100 m²
Pas de Calais (Arras)
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
3 zones interrupteur
2-3 sessions 7j/7
SW:[c blue]5.03[/c]~CM:01/2014
5 saisons: 8,5 mois ou 1300 h par an
Ricko_31
Merci du retour
Fils de l'îlot rendus jointifs avec les petits fils de fer/papier vendus avec les sachets de congélation ?
Je vais essayer de déterrer ( après 4 ans d'enterrement naturel ) pour vérifier...
(achat en mai 2015)
31/Toulouse, Fr
