Help faisabilité passage étroit de 90cm
Je me permets de reposter une nouvelle configuration car je voudrais essayer un passage au sud de la maison. Trop compliqué au nord.
Et le robot arrivant dans 1 semaine je voudrais absolument valider la solution et surtout la faisabilité.
Comme indiqué sur le croquis en PJ, mon passage ne peux pas dépasser 90 cm de large coincé entre un mur et une route en terre.
Q1 : J'ai lu dans les posts du forum que normalement il faut
n°1 : 35 cm du mur
n°2 : 40 cm entre périph et fil guide car le robot se déplace à gauche
n°3 : 30 cm entre périph et fil guide
n° 4 : 35 cm de la route
...ce qui ferait 140 de largeur !! ...bien au delà de mes 90 cm possible
J'ai vu que sur certains posts ils réduisaient les espaces périphériques / guides à 10 cm du bord
Possible ou pas ?
Est ce que c'est réalisable avec un AM305 de réduire ces distances ?
dans la doc ils indiquent que le robot est de 43 cm de large donc moitié de mon couloir
et ils indiquent "Passage plus étroit possible" : 60 ! je ne sais pas ce que ça représente si c'est en mode "passage" ou en pode "corridor cut'
Si en mode "passage" ça passe, je le fais en sol stabilisé dur
Si c'est en mode "corridor cut", il faut que j'engazonne
Merci à tous les super spécialistes du forum qui m'ont donné déjà pas mal de conseil ou autre personne si vous pouvez m'aider
... ça me stresse un peu de ne pas trouver la solution idéale et de devoir faire 2 zones distinctes avec transport manuel si je n'y arrive pas
n°1 : 35 cm du mur
Possible ou pas ?
Projet AM305 2 zones de tonte
- Tondeur débutant
Re: Help faisabilité passage étroit de 90cm
Pour ma part j'ai un ROBOT GARDENA SILENO LIFE SMART 750 et un passage étroit de 60 cm sans soucis.
On voit le fil guide au milieu et de chaque côté, j'ai à tout casser 20 cm de part et d'autre du fil périphérique. Sinon regarde cette vidéo, c'est celle-ci qui m'a convaincue
Bonjour Philippe
Merci pour ta réponse et ta vidéo
Pour ton passage de 60 tu as espacé de la même manière les 2 côté par rapport au fil ? Où tu as tenu compte du décalage à gauche du robot ?
Si tu peux m'indiquer tes espaces bord extérieur - fil périphérique G + D
Et tes espaces fil périphérique - fil de guidage G + D
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- Tondeur débutant
J'ai placé le fil guide au milieu du passage étroit et les fils périphériques: gauche à 10 cm de la bordure en bois
droite à 10 cm de l'arcade.
Le fil guide est à 20 cm du fil périphérique gauche et droit.
De toute façon, lorsque le robot entre dans le passage il se met à cheval sur le fil guide et après avoir atteint la distance que j'ai validé, lors du test, il commence à tondre.
Pour ce qui du plus grand passage, l'arcade, j'ai 1.30 de large.
Le fil périphérique gauche est à 20 cm de l'arcade et idem pour le droit.
Le fil guide, lui se situe: 50 cm du fil périphérique gauche et 40 cm du droit.
- 20210515_162111.jpg (105.33 Kio) Consulté 672 fois
- Tondeur débutant
Re,
OUPS! Ce n'est pas la photo que je voulais envoyer:
- Tondeur débutant
Re,
En excusant la qualité des tracés....
Je t'envoie les photos du passage avec la distance entre les différents fils. J'espère que cela te sera utile, sinon contactes-moi.
Merci beaucoup Philippe pour ton aide.
Ça va bien m'aider maintenant que je sais qu'on peut jouer avec l'écartement des fils périphériques
- Tondeur débutant
Pas de soucis et n'hésites pas si tu as d'autres questions.
Merci pour vos messages cela faisait partie d'une de mes problématiques car j'ai aussi un passage de 90cm et meme apres avoir lu 4 fois la notice je ne comprenais toujours pas
Là c'est tres clair
Là c'est tres clair
