message d'erreur revient en affichant la même date disque coupe bloqué
coco85
Message par coco85 »
Je posséde un AC220 depuis 10ans. Dans cette période, j'ai changé les lames, un moteur de roue (à la suite d'une bêtise de ma part) et une batterie il y a plusieurs années.
J'ai eu le message d'erreur "disque de coupe bloqué le 31-10-20 à 12h42. Je retourne le robot, inspecte le disque mais ne trouve rien...
Je relance le robot..
J'arrête le robot pour l hiver et le mets dans mon garage.
En mars, je passe un coup de tondeuse thermique sur le terrain et je pose le robot sur sa station de charge en automatique.
Depuis il arrive que je retrouve le robot à environ 2 m de sa station de charge avec EXACTEMENT le même message d'erreur à la MEME date et heure soit 31-10-20 12H42. Bizarre.... Mais ca n'est pas à chaque fois. Il peut aussi faire son job 4 fois sur 5. Bref, ca arrive de manière aléatoire.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré le problème ou des solutions pour moi?
Merci par avance
Re: message d'erreur revient en affichant la même date disque coupe bloqué
Jamais !
Vous pourriez tenter un reset complet du robot ?
Razmoket
Message par Razmoket »
Remplacez la pile CR2032 de mémoire de l'heure. Attention, il est impératif de débrancher les batteries pour procéder au remplacement, car le risque de fausse manoeuvre est important, et la carte mère n'aime pas ça.
Remette les paramètres à zero via le menu adequat permet d'effacer la mémoire
coco85
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je vais essayer de changer la pile mais pourtant je n'ai eu de deréglage de l heure...
Avant de remettre à 0, peut-on sauvegarder les paramètres entrés dans le robot?
Razmoket
Le changement de la pile ne remet pas à zero les parametres.
La sauvegarde ne peut se faire qu'avec le logiciel du concessionnaire, Autocheck.
A nouveau: déconnectez la batterie avant de toucher à la pile, j'ai encore reçu une carte mère flinguée suite à une fausse manoeuvre. Si on met en contact une borne du connecteur blanc, surtout la premiere, avec le carénage metallique du porte pile, ça vous fait 400€ pour une nouvelle carte mère.
