Terme "Passage plus étroit possible" dans la doc du AM 305
niko73
Message par niko73 »
Dans la doc du 305 dans les paragraphes technique en fin de doc est indiqué "Passage plus étroit possible" : 60
Savez vous ce que ça veut dire
Merci de votre aide
Projet AM305 2 zones de tonte
keops62bis
Re: Terme "Passage plus étroit possible" dans la doc du AM 305
Message par keops62bis »
Oui c'est 60 cm entre 2 obstacles :
- soit 2 obstacles en dur (murs, murets, pots, arbres ...)
- soit un obstacle en dur et une branche du câble périphérique
- soit entre 2 branches du câble périphérique
(le signal allant dans un sens d'un côté, et dans l'autre sens de l'autre côté)
AM 330X - 2100 m²
Pas de Calais (Arras)
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
3 zones interrupteur
2-3 sessions 7j/7
SW:[c blue]5.03[/c]~CM:01/2014
5 saisons: 8,5 mois ou 1300 h par an
niko73
C'est une bonne nouvelle ça Keops
Car ce passage fait la jonction entre 2 zones de tonte
Et je pensais qu'avec un passage de 90 entre les2, j'étais contraint de le définir en zone de passage avec 2 zones de tonte déclarées
Et pour le coup ça voudrait dire que je peux déclarer qu'une seule zone.
Le mouton fait la zone 1, traverse en tonte ce passage étroit et continue sur la zone 2. Donc j'aurais pas à déclarer 2 zones.
J'ai juste ?
