Questions installation 2 robots
Alfa147
Message par Alfa147 »
Je vais prochainement installer deux robots AM420 qui prendront en charge deux parcelles de terrain contiguës et indépendantes (voir schéma).
J'aurais quelques questions concernant le placement des câbles périphériques et des câbles guide.
1. Est-ce qu'il y a une règle spécifique concernant le placement de la portion des câbles périphériques qui longent les deux zones (entourés en rouge) : doivent-ils/peuvent-ils se toucher, doivent-ils être éloignés l'un de l'autre (de quelle distance?), peuven-ils se chevaucher, ou bien cela n'a aucune importance?
2. Concernant les câbles guides, étant donné la simplicité des deux zones, est-il préférable de quand même utiliser les deux câbles guide (comme indiqué en vert ou autrement?) ou bien un seul guide suffit-il (comme indiqué en bleu)?
3. Si la solution à deux guides est préférable, peuvent-il se toucher sur quelques mètres à la sortie de la base ou bien ils doivent être séparés?
Je vous remercie pour vos réponses.
Toni
Prochainement 2 AM420 - Brabant-Wallon - Belgique
jp03
Re: Questions installation 2 robots
Message par jp03 »
Pour la question 1/ le seul risque est une collision mais la probabilité est nulle tu peut mettre les câbles l un près de l autre , même choses pour la question 3 aucun problème
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
keops62bis
Message par keops62bis »
Il est conseillé d'installer tous les guides pour le mode Cartographie GPS : les guides servent de repère pour affiner le positionnement.
Oui les guides peuvent être jointifs en sortie de base,
et comme le terrain est simple, le partage en 3 comme à gauche est bien vu (retour express en fin de batterie = temps de tonte maximisés)
Remarque : 1 seul robot aurait pu gérer la surface.
AM 330X - 2100 m²
Pas de Calais (Arras)
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
3 zones interrupteur
2-3 sessions 7j/7
SW:[c blue]5.03[/c]~CM:01/2014
5 saisons: 8,5 mois ou 1300 h par an
