Tout nouveau sur ce forum (inscription ce jour)
Site très riche, je n'ai pas encore tout lu. Il y a des sujets et des retours d'expérience très intéressants.
Je souhaiterais vos avis concernant la localisation de la base et de son fil guide (315X). Ci-joint le schéma avec deux possibilités concernant la position de la station.
Quelle position retenir ?
Quel cheminement du fil guide en conséquence ?
Le dénivelé est-il à prendre en compte pour la mise en place du fil guide ?
Concernant la mise en place d'ilots, j'ai lu, en ce qui concernait les arbres, que vous n'étiez pas spécialement pour. Faut-il néanmoins protéger le bas des troncs avec de la mousse. Je pense, même si cela serait plus logique, qu'il n'est pas possible de protéger par une mousse le devant du mouton, car cela poserait problème lors de la rentrée en base.
Quid des arbustes qui en leurs branches à raz ou sur le gazon ?
Tout commentaire sera le bienvenu
Merci de votre aide
A bientôt de vous lire
Peter49
Conseil pour localisation Base et guide (315X)
- Schéma.png (32 Kio) Consulté 455 fois
Automower 315X
2021
Environ 600M²
Maine et Loire
2021
Environ 600M²
Maine et Loire
Re: Conseil pour localisation Base et guide (315X)
Pour le fil guide je verrais ça moi.
![Image](https://zupimages.net/up/21/21/7tcg.png)
Ne pas faire exprès non plus de le faire passer dans les pentes.
Moi, je ne suis pas pour les îlots des arbres (sauf si les racines dépassent) et oui protéger le bas des troncs est une bonne idée.
Pour les arbustes, soit couper les branches les plus basses soit les iloter.
Voilà pour MON point de vue.
Voir les autres avis.![😉](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f609.svg)
Merci Guigui pour la réponse.
Le couloir en bas à droite (3M sur 12M environ) ne va t-il pas poser problème ?
Automower 315X
2021
Environ 600M²
Maine et Loire
2021
Environ 600M²
Maine et Loire
Oui, un petit problème pour retrouver le guide quand il faudra rentrer. C'est pour ça qu'il est conseillé de mettre la base à une extrémité...
C'est pour ça qu'il faut d'autres avis.
Il faudra juste un peu plus de temps au robot pour retrouver le guide dans les cas où la session de tonte se termine lorsqu'il est dans ce couloir. Pour le reste, cela ne change rien.
J'ai aussi sur mon terrain un couloir d'environ 8m X 4m dans lequel il n'y a aucun passage du fil guide, et je n'ai jamais eu de problèmes. Lorsque le 315X recherche le fil guide et qu'il rencontre le fil périphérique, il fait une rotation d'environ 25° et repart tout droit. Il arrive donc toujours à ressortir relativement rapidement du couloir et atteindre le fil guide.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
1100 m2
74 Haute-Savoie
Merci Jackt pour ce retour.
Je pars avec cette proposition du fil guide et de de l'emplacement de la station.
Autre précision, dois-je programmer des zones, si oui combien et à quel % ?
Automower 315X
2021
Environ 600M²
Maine et Loire
2021
Environ 600M²
Maine et Loire
Tu peux commencer avec le mode GPS, cela pourrait peut-être jouer chez toi. SI ce n'est pas le cas, tu pourras alors définir ultérieurement 2 zones de départ , cela devrait suffire.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
1100 m2
74 Haute-Savoie
