Roues arrières avec jeu - AM315
Skokan
Message par Skokan »
en inspectant mon AM315 suite à une erreur "bloqué dans la station" j'ai constaté que les roues arrières présentaient un grand jeu.
Quand je tourne la roue gauche j'entends un gros bruit... comme si une roue dentée sautait.
Tout cela me suggère qu'il y a une usure dans les réducteurs moteur.
Jusque là je n'ai du remplacer aucune pièce (sauf lames) et je me contente de nettoyage/hivernage. (jamais rentré en magasin)
Le mouton tourne depuis 2017. Est-ce une durée de vie attendue pour ces pièces.
Je m'attendais bien à remplacer la batterie cette année, mais les moteurs (à 170€ pièce) ça pique.
Y a-t-il d'autres solutions que de remplacer les moteurs?
Vu que je vais commander des pièces, vous m'en conseillez d'autres après 4 ans d'utilisation?
Merci pour vos conseils.
Skokan
AM 315
600m² - 11h/j 5j/sem
Skokan
Re: Roues arrières avec jeu - AM315
Personne?
AM 315
Je n'ai pas d'expérience personnelle du problème, mais il me semble avoir lu plusieurs fils sur ce forum à propos du remplacement des réducteurs. Fais une recherche, tu devrais trouver.
Par ailleurs, 4 ans ce n'est pas vieux pour un robot HSQV. Les miens sont dans leur 7ème année et je n'ai pas eu de soucis autres que l'échange de batterie.
Skokan
entre temps j'ai démonté le moteur de roue gauche.
Démonté le réducteur jusqu'au roulements.
Pas facile, j'ai du forer une vis qui bougeait pas.
Au final, je constate qu'un roulement est bien mort.
J'ai commandé des nouveaux (pour les deux cotés) pour 25€.
En espérant que je n'aurais pas de surprises au remontage.
L'arbre est un peu corrodé au niveau des roulements, faudra voir si ça joue pas aussi sur le jeu de la roue.
Bref ça se tente... 25€ au lieu des 180€ par moteur.
(l'autre roue a du jeu aussi, mais patine pas encore)
J'attends la livraison pour ?mardi?
On croise les doigts
Skokan
AM 315
amsobra
Message par amsobra »
Skokan a écrit : ven. mai 28, 2021 6:02 pm entre temps j'ai démonté le moteur de roue gauche.
Skokan
Je pense avoir le même soucis. Une roue qui est toujours entrainée mais un crac à chaque tour. Arrêt et autopsie prévue. Des nouvelles des roulements ?
Liège (Be) - 400 m2
Juin 2013
R160
4j- 4h/j - coupe niv. 2.5
Skokan
Le jeu sur les roulements, avant le remplacement des rouelements, avait endomaggé certains pignons.
J'ai donc fini par remplacer l'un des moteurs... à 180€...
AM 315
