Quel emplacement de la base faut il choisir ?
niko73
Message par niko73 »
Avant toute chose. Merci à tous pour votre aide sur ce magnifique forum à mouton
ça y'est ! Mon mouton AM305 est arrivé :-)
Je voudrais votre avis sur l'implantation de la base (croix rouge)
Sachant que le AM305 n'a qu'un seul fil guide.
Option 1
++ Proche de la maison. Arrivée électrique. A l'abri. Distance Bluetooth maison OK
-- Du côté de la plus petite surface Base en bordure de terrasse.
PIC- 2021-05-27 - 10-23-30.png (512.25 Kio) Consulté 873 fois
Option 2
++ Derrière un petit chalet. Arrivée électrique. Côté grande surface.
-- Obligé de faire une boucle avec le fil guide. Faisable ?
PIC- 2021-05-27 - 10-24-09.png (516.66 Kio) Consulté 873 fois
Option 3
++ Permet de couvrir les 2 zones simplement
-- Pas d'arrivée électrique proche. Proche de la route (vol)
PIC- 2021-05-27 - 10-28-09.png (513.18 Kio) Consulté 873 fois
La solution la + simple à mettre en oeuvre est la 1. C'est ce que j'avais privilégié au départ. Mais à chaque fois le robot démarrer de la petite zone alors qu'il y a plus de travail de l'autre côté
La solution qui me plait le plus est la 2 mais oblige à faire une boucle. Est ce faisable ?
Merci beaucoup pour votre avis.
Projet AM305 2 zones de tonte
guigui
Re: Quel emplacement de la base faut il choisir ?
Message par guigui »
Bah tout sauf la 2 !!!
La 1 ou la 3 pas de problème.
Je ne connais pas par cœur le mode d'emploi mais il doit y avoir la possibilité de lui donner des démarrages distant.
Relire le mode d'emploi et tu trouvera comment programmer ces départ distant.
niko73
Merci GuiGui pour ta réponse
Je vais donc rester sur l'option 1
En fait, moi je trouve l'option 2 la plus intéressante car elle est au milieu du terrain.
Mais pas derrière l'abri ! Devant !
Salut Chercheur :) Je me permets de ne pas partager ton avis : le 305 n'ayant qu'un guide, la position centrale ne me semble pas optimale ; les options 1 ou 3 me semblent préférables. De plus, dans l'option 2 l'aller-retour du guide va imposer systématiquement ce parcours au robot pour tous les retours à la base, d'où perte de temps.
Mea Culpa.
En effet avec 1 guide la solution 2 est à proscrire.
Merci du rectificatif
Kokliko35
Message par Kokliko35 »
Et en positionnant la base derrière ton cabanon (en haut à gauche), et en installant le guide uniquement vers la petite zone à droite...
Pour l'autre partie, il utilisera le fil périphérique (qui agit de fait comme un guide aussi)... et vu que c'est pas super large, ça marchera bien aussi.
Il est d'ailleurs possible de programmer une zone de départ à x m en longeant le fil périphérique, donc ça marche aussi.
Idée à creuser à mon avis.
Bretagne - 3600m² à tondre (complexe, qualité de surface --, nombreux arbres) - 450X (04-2021)
niko73
Ça pourrait être une bonne idée de faire aller le fil guide que sur la deuxième zone et qu'il se débrouille sur le fil périphérique pour rentrer mais s'il choppé le périphérique côté maison il va faire tout le tour de la maison et pour retrouver la base ça me paraît un sacré circuit
keops62bis
Message par keops62bis »
Il faudrait ressortir le tuto sur le guide virtuel pour placer la base côté cabanon :
- topic ancien forum
- Image disparue par ce lien.
Mais le plus simple pour un terrain en U demeure
- la base aux environs de l'une des extrémités,
- le guide qui fait le tour jusqu'aux environs de l'autre extrémité,
- retour uniquement par le guide (pas le périphérique)
AM 330X - 2100 m²
Pas de Calais (Arras)
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
3 zones interrupteur
2-3 sessions 7j/7
SW:[c blue]5.03[/c]~CM:01/2014
5 saisons: 8,5 mois ou 1300 h par an
