Il y a 4 jour que j´esaye de trouver une pane sur mon automower 430.
4 jours avant j`ai reparer une coupure, apres cela j´ai remis mon robot a couper et tout fonccione, 1 jours apres il commence a m´envoyer le mesage de coupure de fil, je fais le test du pont avec le petit morceaux de cable et j´ai lumiere verte.
Je remet tou en place et le robot demarre et sarrete, 2 min apres demarre et s´arrete, comme cela 3 ou 4 fois, a la 5 il travaille normalement toute la journee, mais le led bleu reste alumer.
Aujourdhui il ne repond a rien, je test si il y a coupre, test negatif, led vert, je le remet en marche il essaille de comencer mais directement il me dit que coupure., je ne sai plus quoi faire.
Je vien de netoyer ma base de charge, regarder si tous les cables etait bien, tous les cables ont de la continuiter, donc pas de coupure a la base.
Transformateur 28v a la sortie trafo, 28v a la base.
Un autre essai, j ai regarder san electriciter la continuiter de cables, le cable periferique no problem, seulement le cable de retour gauche ne me done pas de continuiter, cela peut aitre le problaime?
Le mouton maintenent coupe, mais le led bleu continue a s´alumer
