installation de la base du sileno en ilot
Lolo83260
Message par Lolo83260 »
Je souhaite mettre la base de mon mouton dans un ilot.
dans la notice il y est indiqué que cela est possible à moins de brancher le câble guide à l'ilot.
Mais je ne vois pas comment et où brancher le câble guide à l'ilot.
quelqu'un a-t-il déjà installé sa base dans u ilot, ou en tout cas hors de la zone de tonte ?
Voilà mon terrain et le câblage actuel
Il arrive que le mouton n'arrive pas à se mettre sur la base.
J'aimerais construire un petit garage pour le mouton, aussi je dois être sûr qu'il n'a pas de souci pour y rentrer et finaliser le câblage d'abord.
Je ne sais pas trop si je dois vraiment créer un ilot et dans ce cas où raccorder le câble guide à cet ilot, en plus de le raccorder à la base et au câble au bout du terrain ?
faut-il que j'élargisse au maximum sur toute la zone non tondue, mais dans ce cas où le mouton s'arrêtera de tondre ?
Je vous remercie pour votre aide.
Ps: j'ai envoyé un mail à Gardena pour poser la question, mais pas encore eu de retour.
SILENO SMART LIFE 1000
Achat le 01/05/2021
Surface de 400 m2 plate, en rectangles
Var
guigui
Re: installation de la base du sileno en ilot
Message par guigui »
Sur quel ilot veut tu mettre la base ?
Un schéma de ce que tu veux faire ?
Lolo83260
Bonjour.
C'est sur le plan du message précédent.
Je veux mettre la base (carré bleu) hors de la zone de tonte. Cachée derrière une rocaille.
Là je l'ai mise en temporaire, mais je ne sais pas trop comment mettre les câbles. En gros j'aimerais que le robot ne tonde pas plus loin que l'herbe, mais qu'il aille sur sa base qui sera plus loin sur le gravier.
Les pavés sont également là en temporaire, je mettrai à terme du paillage.
Achat le 01/05/2021
Var
Lolo83260
J'ai du mal à mettre les câbles.
Personne n'a réalisé cela avec un gardena?
J'ai toujours pas compris la notice qui dit que le câble guide doit être relié à l'ilot, et ils ne répondent pas à mes mails. :(
Achat le 01/05/2021
Var
LeDiodon
Message par LeDiodon »
tu as trois cables à brancher sur la base de chargement, les 2 extrémités du périphérique, et le guide.
et si comme il me semble la dalle est bien lisse, ce n'est pas necessaire que le robot arrête de tondre quand il passe dessus
Dernière modification par LeDiodon le mer. juin 09, 2021 9:57 am, modifié 1 fois.
mai 2012
Bruxelles
700 m²
guigui
Et surtout ta base n'est pas sur un "ilot".
Donc ne cherche pas à comprendre le branchement sur un îlot. Ce n'est pas ton cas.
Lolo83260
Merci pour vos retours.
Mais je veux justement en faire un ilot, car cette parie n'est pas lisse, c'et du gravier.
Donc je veux bien qu'il roule dessus, mais pas qu'il tonde.
J'aimerais vraiment que ca devienne un ilot.
Si je laisse en l'état et qu'il creuse en se retournant, il risque de s'enfoncer et les lames vont toucher les graviers.
Je vais essayer de faire l'ilot de manière classique, et de raccorder le fil guide dessus, et ensuite je fais repartir les trois fils vers les bases, à partir de la jonction. Mais ca me semble assez étrange comme façon de faire.
Et le service client de Gardena es muet comme une tombe.
Achat le 01/05/2021
Var
A ma connaissance, le fil guide ne peut pas passer à l'extérieur du périphérique et donc pas non plus sur un îlot.
Peux-tu préciser et résumer ce que tu souhaites faire ? Avec un schéma plutôt que des photos ; c'est beaucoup plus facile à comprendre pour ceux qui cherche à t'aider. Merci :)
Lolo83260
voilà un résumé sommaire de ce que je voudrais, sans tenir compte du terrain réel.
Je voudrais donc fermer complétement la zone de tonte, et que la base soit plus loin, hors de la zone de tonte.
J'aimerais que la tondeuse puisse donc tondre à l'intérieure de la zone de tonte, sans dépasser, et ne sorte de la zone de tonte que lorsqu'elle rentre à la base, sans les lames qui tournent.
La documentation Gardena indique que si le base se trouve sur un ilot (ce qui est mon besoin), alors il faut que le câble guide (rouge), soit relié aux câbles périphériques (vert).
Mais ca voudrait dire que le câble guide est relié à deux endroits, au bout du terrain et au début. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire?
Je peux tenter de faire comme cal, pour voir, mais si ca ne marche pas, je vais devoir mettre des ponts pour réparer ce que j'aurai coupé, et plus y a de ponts, plus y a de risques de dysfonctionnements. Aussi, j'aimerais ne pas procéder à tâtons.
Je pense que c'est la même chose que les gens qui ont la base sur une terrasse. La zone de tonte s'arrête à la terrasse, et le robot ne monte sur la terrasse que pour aller à la base.
Mais comment mettre les fils en place.
Je suis navré si je ne suis pas clair dans mes explications :?
Merci pour votre aide.
Achat le 01/05/2021
Var
Peux-tu donner la référence de ta documentation sur cette histoire de base en ilot que je ne comprends pas.
Tel que tu le proposes, ton schéma est électriquement incohérent :
le guide en "U" sur le terrain est courtcuité par la premier raccord.
Lolo83260
Keops62 a écrit : lun. juin 14, 2021 1:30 pm Peux-tu donner la référence de ta documentation sur cette histoire de base en ilot que je ne comprends pas.
Exactement Keops, pour moi également c'est incohérent.
Le manuel est téléchargeable ici :https://www.gardena.com/fr/assistance/centre-assistance-robot-tondeuse/notices-utilisation-tondeuses-robots/
Et la phrase qui m'interpelle se trouve page 17, tout en haut:
"Si la station de charge est installée sur un ilot, veuillez à brancher le câble guide à l'ilot. reportez-vous etc..."
Achat le 01/05/2021
Var
Olival68
Message par Olival68 »
Voici le schéma que l'on trouve effectivement dans les docs Gardena et Husqvarna.
Mais dans ton cas, ce n'est pas un îlot
Nouveau berger
Terrain de 1600 m2
800 m2 à tondre
AM 415X
Mulhouse
Lolo83260
haaaa effectivement. Ce n'est pas un ilot. Excusez moi !
Elle est hors de la zone, mais pas dans un ilot. J'avais tout mélangé. :roll:
Ok, donc il ne faut pas raccorder le câble guide au câble périphérique de l'ilot car il n'y en a pas.
du coup, comment dois-je mettre mes trois câbles pour fermer la zone de tonte, mais laisser passer la tondeuse pour se charger sur la base?
J'avais essayer de rapprocher les deux bouts du câble périphérique pour fermer, et de faire passer le câble guide entre les deux, mais le comportement du mouton est étrange, il ne sait pas quoi faire.
Achat le 01/05/2021
Var
guigui
Voilà voilà, pas un îlot.....
Du coup, il faut un étranglement avant ta zone à ne pas tondre afin qu'il n'y aille pas en tonte et comme tu le dit, le guide pile au milieu. Il va sûrement falloir faire plusieurs test. Et voir aussi du coup si tu peux régler la distance de suivi du guide afin qu'il le suive dessus. Malheureusement je pense que si il est pas sur le guide, il va bloquer lors de son retour.
Lolo83260
guigui a écrit : lun. juin 14, 2021 6:25 pm Et voir aussi du coup si tu peux régler la distance de suivi du guide afin qu'il le suive dessus. Malheureusement je pense que si il est pas sur le guide, il va bloquer lors de son retour.
la distance de suivi du guide se règle grâce à l'écart entre le fil périphérique et le fil guide.
Ils disent d'avoir un minimum de 60cm et plus c'est large mieux c'est , comme ça il peut changer de distance et ainsi éviter de faire des marques au sol.
si je mets 60 cm , il sera au plus prés du fil et évitera de se bloquer en rentrant je pense.
Je vais en effet devoir procéder à plusieurs tests.
Je vous remercie tous pour votre aide et posterai mon positionnement final.
Achat le 01/05/2021
Var
