Besoin d'aide à la programmation Automower
Mon m305 est arrivé je l'ai installé
La boucle pas périphérique marche parfaitement bien ainsi que le câble guide est installé aussi
Par contre j'ai des soucis sur la configuration je ne sais pas trop comment m'y prendre sachant qu'il y a 2 zones relié par un couloir comment faut-il programmer le robot
Est-ce qu'il faut déclarer une zone principale + une zone secondaire ?
Ou la zone secondaire est uniquement quand on déplace le robot manuellement ?
L'entrée dans le couloir depuis la zone 1 (30%) est à 33 m
La sortie de couloir pour arriver dans la 2 ème partie (70%) est à 53m
Comment il sait qu'il doit prendre le couloir quand il a fini la zone 1 ?
Il faut que j'indique qq part que l'entrée de couloir est à 33 m ?
Si on pouvait me donner la séquence à paramètrer dans le robot
- Screenshot_2021-05-31-13-59-06-871_com.android.chrome.jpg (215.79 Kio) Consulté 489 fois
Projet AM305 2 zones de tonte
Re: Besoin d'aide à la programmation Automower
En principe il faut lui programmer:
- 1 démarrage à plus de 53m de manière à ce qu'il se déplace jusqu'à cette zone (1). Une fois arrivé la-bas il va commencer à tondre. Mais il va immanquablement se retrouver dans le couloir à un moment ou un autre. Il pourrait même rejoindre la zone 2....
- 1 démarrage en zone 2, càd immédiatement autour de la base.
Ici aussi il finira par prendre le couloir....tôt ou tard.
Vous devez vous rendre compte qu'il ne va pas se cantonner à z1 ou z2....il va juste démarrer la-bas mais aléatoirement il se baladera partout.
L'important est donc de trouver le juste % de sortie vers l'une ou l'autre pour avoir un beau gazon....à tester.
Et j'espère qu'il ne perdra pas trop de temps dans le couloir.....
Merci chercheur
Mais comment parametrer l'automower pour qu'il commence un coup dans une zone à 53m et une fois à une zone de 2 m (zone de la base)
J'ai uniquement trouvé zone 1 : j'ai mis 33% et zone 2 j'ai mis 70%
ET départ 2eme zone à 53m
SI je peux lui dire d'alterner ce serait cool.
Il suffit de mettre 50% dans chaque zone.
En fait, rien ne me garantit qu'il va finir la 1ere zone en complet avant d'emprunter le couloir pour aller dans la 2eme zone.
C'est aléatoire suivant son déplacement ?
En effet.
Imaginez un terrain parfaitement rectangulaire de 10 x 200 mètres.
Je lui programme une z2, 50%, à 180 mètres de manière à le faire démarrer tout au fond.
Il va donc commencer à tondre la-bas....mais à la première ligne droite il va redescendre jusqu'au pied du terrain.
Les zones ne peuvent pas délimiter un espace.
C'est clairement expliqué dans le mode d'emploi.
Il y a même un exemple de votre type de jardin:
Code : Tout sélectionner
Tu as trouvé où ton schéma chercheur sur ta documentation
Car avec le robot il m'a été livré un bouquin multi-langues mais qui pour finir ne comporte que 12 pages en français et je n'ai aucun schéma d'exemple installation comme tu as
Si tu connais le lien pour télécharger ce doc je suis vraiment preneur
Car pour le coup ça m'éviterait peut-être de poser plein de questions qui sont déjà expliqué dans ce manuel
Tu peux commencer par voir cette rubrique :https://www.automower-fans.com/viewtopi ... 1&t=20113 , tout en haut de la section "Entretien - Bugs - Dépannage" du forum, et voir particulièrement le manuel technique de ton modèle.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
1100 m2
74 Haute-Savoie
