Conseil 430X ou plus
AlainC
Message par AlainC »
Comme indiqué dans ma signature, je suis dans le nord-Isère (30mn de Lyon); et souhaite acheter un robot tondeuse.
Mon terrain à tondre fait une surface calculée de 2200 m² avec une pente max sur une petite zone derrière la maison de 13% max.
Je me suis orienté vers le modèle 430X, mais je me demande si c'est la bonne solution et si un modèle plus important (sauf pour le cout sic) ne serait pas plus sur.
Voici le terrain avec les côtes :
terrain
terrain
InkedMesure tondeuse Google v01_LI.jpg (1.8 Mio) Consulté 1079 fois
Please help ! :)
Dernière modification par AlainC le ven. juin 04, 2021 9:00 pm, modifié 2 fois.
Région Lyonnaise (nord Isère pour être précis ;) )
430X pour 2200 m² à tondre qui tourne depuis le 25/07/2021.
GPS ON || Adaptative ON || Spirale ON
Firmware : MAIN 14.33.00 | HMI 14.21.00 | SUB 6.05.00 | COM 22.16.00
Kokliko35
Re: Conseil 430X ou plus
Message par Kokliko35 »
le 430X est donné pour 3000m² (-10% => 2700), donc pour 2200, c'est très bien.
Ton terrain de ce que j'en vois est simple et ne semble poser aucun problème particulier, pas de complexité, donc à part un fil périphérique, pas besoin d'ilot (ou peu)...
Ca me paraît être le bon produit (en tout cas chez Husqvarna, je connais moins les autres marques)
Bretagne - 3600m² à tondre (complexe, qualité de surface --, nombreux arbres) - 450X (04-2021)
AlainC
Merci pour ta réponse.
Je pose la question, car pour moi la 430X était une évidence, mais en allant sur un site alsacien (jardiforet, très bien fait, avec plein de conseils) il y avait un "configurateur" auquel on donnait une surface pour conseiller un modèle. Il me disait ok pour la 430x , mais la 450x serait à considérer pour limiter le temps de tonte journalier (430x :13h/jour sur 5 jours, 450x 9j/jour sur 5 jours)
keops62bis
Message par keops62bis »
Le 430X devrait tourner environ 17h30 au plus, 14h30 en entretien et ce 6j/7 (ou même 7j/7 actuellement chez nous : humide et chaud donc ça pousse, si on ne veut pas le solliciter plus longtemps sur une journée)
Le 440 pourrait être une alternative au 450X, les 3 guides permettant de bien desservir le terrain.
A voir avec un plan de câblage pour la plus grande boucle guide selon l'emplacement de la base.
AM 330X - 2100 m²
Pas de Calais (Arras)
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
3 zones interrupteur
2-3 sessions 7j/7
SW:[c blue]5.03[/c]~CM:01/2014
5 saisons: 8,5 mois ou 1300 h par an
AlainC
Effectivement, la position des bases a son importance, voici les positions de base que j'envisageais:
tondeuse Google v01_LI.png (1.18 Mio) Consulté 1070 fois
  • 1- entre des arbustes, orienté Est. A l'ombre rapidement, mais zone en légère pente (1% max, à peine visible) qu'il faudra rendre plat. Par contre, il est sous une fenêtre de chambre et je me pose la question du bruit l'été
  • 2- Plein Nord, jamais de soleil, face à un pente de 13% puis 8%. Solution la plus simple pour moi, car alimentation dans mon sous-sol et sortie uniquement du fil basse tension.
  • 3- Un abris bois, soleil le matin uniquement
keops62bis
Hihi, la position idéale aurait été tout à droite à la pointe ;-) du côté de la marque 240m.
Pour moi, il y a 2 pièges à robot possibles :
- le cul de sac sous la marque 3 donc ce serait bien qu'un guide y aboutisse.
- la petite haie à droite, mais elle semble comporter des passages qui n'en font pas un mur.
Avec la forme en V générale, j'ai donc une l'hésitation avec un modèle 3 guides (440 ou 450X)
pour gérer le reste du terrain :
- un guide vers le bas : plus grande boucle guide mais qui ne dépasserait pas les 400m sauf ilots en nombre (là aussi à envisager)
- un guide qui passerait un peu sous la marque '180m' pour gérer le "fond" du terrain
La position 1 aurait ma faveur pour équilibrer les guides mais pourquoi pas la 2.
Je sais que je ne réponds pas totalement,
mais il faudrait faire des essais (dessins) de placement des guides et du périphérique (dont ilots)
pour mieux évaluer l'ensemble ..
AM 330X - 2100 m²
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
2-3 sessions 7j/7
AlainC
Encore merci pour ton aide et le temps précieux passé à analyser.
Pour répondre à tes questions:
* ta position idéale : exposée en plein soleil et loin de tout point électrique. Bien que tout soit possible bien sur.
* Le cul de sac en dessous de la base 3, on peux l'éliminer, c'est tout petit et peut-être pas réalisable.
* la petite "haie", est en fait des plans de vignes (hé hé) non-traversable. J'avais prévu de les sortir de la zone de tonte (ilot).
* le périphérique correspondrait à la mesure de la surface, à l'ilot près.
Voici une proposition avec les guides depuis la base 02 :
Tondeuse Guide 02.png (827 Kio) Consulté 1041 fois
* Les guides ne sont jamais à moins de 20 m du périphérique (en général 15m).
* le plus long, le 2.B ferait environ 80 m. Il me semble avoir lu un max de 400 m, il me semble quelque part.
C'est aujourd'hui la solution qui me plait le plus : facile (électricité à côté), à l'ombre, sur une partie plate. Comme je disais, les 2 premiers mètre droits seraient en pente et je me demande si cela pose un problème. :?:
AlainC
Pour le choix un, c'était ma première idée à l'origine, mais j'ai évolué.
Tondeuse Guide 01.png (826.63 Kio) Consulté 1040 fois
keops62bis
Sur les 2 plans :
- chaque guide doir rejoindre le périphérique (il y aura un raccord entre les 2)
- concernant le maximum de 400m, c'est pour la "boucle guide", c'est-à-dire le guide puis le câble périphérique entre le raccord et la base vers le connecteur AR (ie on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) Avec l'ilot vigne ce sera chaud. Comme préconisé sur le formule, l'utilisation de câble électique H07V monobrin cuivre 1.5mm² permettra de garder un signal de bonne qualité si on dépasse un peu.
Si le "cul de sac sous 3" n'est pas problématique,
il restera la vigne, plus précisément le couloir entre la clôture et l'ilot qui est long (60 m) qui représente un joli flipper :
quelle en est la largeur (min à max) (du pied de la vigne au pied de la clôture/limite de propriété si sans) ?
Si le robot tombe à sec et doit rentrer à sa base en étant dans ce couloir, il risque de passer pas mal de temps à trouver la sortie du couloir puis un guide.
Dès lors j'hésite :
- 440 ou + et son 3e guide pour gérer ce couloir
- 430X : placer la base en 3 pour
* un guide qui contourne la maison pour finir en bas à gauche
* un guide qui file par le haut pour entrer dans le couloir vigne par le haut et rejoindre le périphérique au bout de ce couloir en bas.
Qu'en pense les colistiers ?
AM 330X - 2100 m²
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
2-3 sessions 7j/7
AlainC
Je n'avais pas compris le principe de la boucle guide... Je viens de mesurer pour les 1.B et 2.B en rajoutant l'ilot des vignes.
- 1.B = 318 m,
- 2.B = 334 m (en faisant très large).
J'avais l'intention d'utiliser du H07V, donc nickel.
Le couloir entre la vigne et le grillage de clôture fait un peu plus de 2 m, mais il faut que j'aille mesurer en vrai, mais là il pleut et il fait nuit. Par contre, tu as fait une erreur de lecture de la longueur de la vigne, c'est environ 15 m.
Dans ces conditions, je ne sais pas s'il faut faire ce que tu proposes en faisant passer le guide derrière la vigne (je comprends la logique).
L'écart de prix entre la 440 et la 430X est acceptable, mais je souhaiterais ne pas perdre les petits truc en plus des versions en X.
AlainC
D'autres commentaires ? Help !
