ce matin, temps brumeux et frais (novembre en juin).
Le robot AM 330X, habituellement impassible, est rentré à sa base hier soir, et devrait ressortir ce matin.
Mais grève surprise !
La minuterie est active, l'heure est réglée OK, la connexion à la base est active, la batterie affiche un chargement complet, et... le robot ne sort pas de sa base (heure de mise en route OK).
Si je le retire manuellement et active la tonte, il démarre et s'éloigne en mode Tonte.
J'ai cherché dans le menu, dans les réglages, pas trouvé de solution.
Quelqu'un a déjà eu le même souci ? Et trouvé la solution ?
Bonne journée à tous !
Le robot ne sort pas de sa base.
AM 450X avec abri
AM 330X avec abri
mai 2013
France
7000 m²
surface complexe
5 zones
AM 330X avec abri
mai 2013
France
7000 m²
surface complexe
5 zones
- Tondeur débutant
Re: Le robot ne sort pas de sa base.
Hummm ça me rappelle quelque chose mais quoi ?? Grrr, la mémoire ...
Déjà défaire la bestiole de sa base, l'éteindre et attendre 0,5h (ie longtemps)
pour la remettre sur sa base et redémarrer ainsi "à froid" (ça secoue les puces élecronique )
Marotte du moment : quel est l'âge des 2 packs batteries ?
Si ça ne marche pas,
- modifier le planning de tonte et tester son fonctionnement.
- au pire retour aux réglages d'usine (en ayant pris en note vos réglages persos)
AM 330X - 2100 m²
Pas de Calais (Arras)
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
3 zones interrupteur
2-3 sessions 7j/7
SW:[c blue]5.03[/c]~CM:01/2014
5 saisons: 8,5 mois ou 1300 h par an
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
2-3 sessions 7j/7
Comme Keops62, je suspecterais bien la batterie.
Sinon, es-tu sûr de ne pas avoir activé la fonction météo adaptative ?
Enfin, quelles sont les valeurs indiquées par le menu caché "info batterie" ?
