panne pas banale..
bertrand15
panne pas banale..
Message par bertrand15 »
Bonjour les amis du forum,
je vais essayer d'être clair et concis,
panne habituelle , mon 220 s'obstine sur un obstacle et ne recule pas ..verification des détecteurs (ok) , suppression du switch , ça marche de nouveau ..
j'utilise des switchs adaptable à 70 ct sur ebay , je change (j'aime bien garder toutes les fonctions d'origines )..
ça ne marche pas ..test du switch neuf , des cables , tout est ok ..je me dis on va tenter direct de courcircuiter (avec une pince croco ) les deux pins sur le clavier..idem ça ne marche pas
bref pour résumer ça fonctionne bien en supprimant le switch avec le 0, ça ne marche pas avec le switch..
une idée? merci par avance ..
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
2 dépanneuse 230 ac et 220
plus quelques une en pièce..
le tout en Bretagne
Razmoket
Re: panne pas banale..
Message par Razmoket »
Active le menu outils si ce n'est pas fait, et va dans le test d'interface, tu peux y tester le micro switch. Il y a aussi un test des capteurs de collision, et je soupçonne un problème de ce côté. Car j'ai eu un problème similaire et c'était de la corrosion sur le connecteur d'un des capteurs.
bertrand15
Salut razmoket,
capteurs de collision ok et le robot marche parfaitement en utilisant le clavier ..en fait il déconne avec le switch même si je le supprime en mettant un court circuit entre les 2 pins sur le clavier ..
je me doutais bien que tu allais répondre ..c'est une panne pas banale !!! et ce genre de défis mérite le retour d'un forumeur de très au vol..je vais quand même allez voir dans l'interface le test switch (j'ai pas vu ) peut être un défaut permanent sur la carte clavier.
en tous cas merci ..
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
Razmoket
La carte clavier n'interagit pas avec ces pins, ça se passe sur la carte mère. Peut-être de la merdouille dans les pins du connecteur en nappe, ou bien un défaut du pull up sur la carte mère. Le test t'en dira plus.
bertrand15
Merci razmoket, à l'occasion je regarde mais j'ai un peu la flemme d'ouvrir la bête compte tenu que tout est collé à la colle à parebrise..Et oui , on à pas idée ..cette automne je teste , là ça marche avec le 0 ..
merci encore
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
titus
Message par titus »
Ce ne doit pas être un contacteur on/off classique il doit y avoir sûrement une résistance sûrement c'est pour ça que le schunt ne fonctionne pas
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Razmoket
Si Si, c'est un contacteur tout ce qui a de plus classique, sans résistance. L'explication est ailleurs, bien cachée
bertrand15
on ne peut plus classique ..on /off..
d'ailleurs il faudra que je fasse un tuto pour son remplacement par une copie chinoise modifié ..pour la modique somme de 73 ct et 2 soudures .
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
titus
Message par titus »
Razmoket a écrit : ven. juin 11, 2021 10:21 pm
J'ai déjà essayé de schunter le mien en reliant les 2 fils sans succès par contre avec un pique jus type morpion ça fonctionnait et le contacteur fonctionnait de nouveau c'est assez curieux
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Razmoket
La loi d'ohm est implacable
J'ignore ce qu'est un "pique jus type morpion", mais il y a 2 contacts à relier, ça marche ou ça marche pas, et si ça marche pas, la raison n'est pas bien difficile à trouver: mauvais contact, morpion de mauvaise humeur, jus mal piqué, etc....
pierpiz
Message par pierpiz »
capot fermè le contact doit etre ouvert ou fermé ?????
Razmoket
Capot fermé le contact est fermé
bertrand15
Bonjour la communauté ,
après réouverture, nettoyage des nappes , soufflage etc ... toujours même problème , pas grave ça marche avec le zéro mais irritant de ne pas trouver!!
bref des travaux pour cet hiver ..
265 acx pour 1500m2
230 pour 700 m2
220 pour 680 m2
le tout en Bretagne
