ajouter un îlot, branchement ?
Nobodythere
Message par Nobodythere »
J'ai installé mon Sileno Life 1250 dans une des deux parties de mon jardin (et précablé l'autre partie mais pas installé le petit frère... l'électricien me pose une prise aujourd'hui ou demain).... Premier petit echec avec mon mouton qui est venu s'enfouir sous le genévrier (?) ce que je n'avais pas prévu (le sol ne me semblait pas si meuble)..
La scène de crime
Il va donc falloir mettre un ilot sous cet arbre... mais je n'ai pas vraiment étudier le principe du câble périphérique.... j'imagine qu'il est assez simple de faire une ajout en son milieu ; puis-je utiliser les connecteurs à graisse fournis ? Comment faire au plus simple (et efficace).
Merci d'avance de vos éclaircissements.
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Jardin 2500 m2 avec 2 zones des 1000 et 400m2 à tondre.
keops62bis
Re: ajouter un îlot, branchement ?
Message par keops62bis »
Oui vous pouvez utiliser les raccords étanches fournis ( même si vous n'utiliserez que 2 des 3 bornes)
Sinon vous pouvez utiliser des raccords "classique" ou Wago en les gavant de graisse silicone pour les rendre étanches.
AM 330X - 2100 m²
Pas de Calais (Arras)
Pente et obstacles
GPS on Météo off
Robonect Hx
3 zones interrupteur
2-3 sessions 7j/7
SW:[c blue]5.03[/c]~CM:01/2014
5 saisons: 8,5 mois ou 1300 h par an
Sans vouloir vous envoyer un "lisez le manuel" vous devriez tout de même y trouver un dessin l'expliquant assez clairement.
Faites surtout attention au sens d'enroulement de l'objet à isoler. C'est important.
Nobodythere
Merci pour votre réponse... c'est en effet assez simple somme toute.
Il va falloir que je fasse ça rapidement... la palette que j'ai mise en attendant fait un epu tache dans le décor.
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Mieux qu'un manuel ;)
Nobodythere
C’est bon, j’ai rajouté mon îlot et ça fonctionne bien.
Par contre mon robot a sectionné le fil périphérique qui n’était pas plaqué au sol à un autre endroit et j’ai donc dû faire aussi un raccord… va falloir que je rachète des connecteurs au cas où !
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
