Roue arrière droite qui fait un bruit de craquement
amsobra
Message par amsobra »
Décidément mon mouton R160 (aka AM220) commence à vieillir. Maintenant c'est la roue arrière droite qui fait un craquement sourd à chaque tour. Stop et retour à la station en pause jusqu'à autopsie.
Serait-ce un roulement foutu ou carrément le moteur ? La roue fonctionne apparemment bien en avant et arrière mais il y a ce craquement, très net.
MErci pour vos retours d'expérience !
Amsobra
Liège (Be) - 400 m2
Juin 2013
R160
4j- 4h/j - coupe niv. 2.5
Razmoket
Re: Roue arrière droite qui fait un bruit de craquement
Message par Razmoket »
Soit c'est le reducteur, soit c'est l'accouplement entre le moyeu hexagonal et la roue.
Le réducteur, c'est un nouveau moteur. L'accouplement, c'est soit un bricolage à 2 balles, soit un moyeu à 13€
Pour en avoir le coeur net: ltondeuse ventre en l'air, comment réagissent les 2 roues?
En ce qui concerne le moyeu d'accouplement...regarde s'il est tout à fait émoussé ou pas.
S'il l'est...il suffit de le remplacer (recherche sur ce forum)
230 Moyeux 2.JPG (64.06 Kio) Consulté 459 fois
amsobra
J'ai mis le mouton sur le dos et lui ai enlevé la roue. Le moyeu semble ok (voir photo) et quand je le fais tourner à la main, on dirait que le réducteur est en mille morceaux tellement ça grince. Shop mower24.de ! C'est le moteur Linix, facile à changer.
Pour l'info, c'est la première après huit ans.
moyeu
moyeu
Liège (Be) - 400 m2
Juin 2013
R160
pierpiz
Message par pierpiz »
oui c est facile a remplacer ;les 4vis a retirer;le moteur sort ;on débranche la connexion et hop le nouveau en place .et on revisse c est tout .
pierpiz
@ chercheur
la recherche pour remplacement de l hexagone en tapant friteuse n a plus de photos!!!!
je ne trouve pas d autre lien????
pierpiz
Razmoket
Une vis de 8 vissée à fond extrait le moyeu hexagonal.
Le nouveau se monte à chaud: moteur au surgé à -20, puis déllicatement posé dans l'étau sans trop serrer, et on amène le moyeu chauffé dans le four familial à 220°c, comme le rôti du dimanche. Ca rentre comme Papa dans Maman. Quand c'est refroidi ça bouge plus.
PS: contrairement au rôti, pas de moutarde sur le moyeu
Papa et maman non plus ? :lol:
