Projet de DKC : passage étroit, passage sous dalles et fil guide
DKC
Message par DKC »
Salut à tous
Ce forum est tout à fait passionnant à lire et j'en ai appris beaucoup en 24h. Mais j'ai encore besoin de conseils avisés :)
Je suis sur un terrain de 800m² (limites vertes), mais avec seulement 300m² de pelouse à tondre (limites blanches)
Le terrain est loin d'être un green de golf, mais je n'ai pas beaucoup de pente.
Niveau tondeuse, étant un peu geek sur les bords, je pense donc m'orienter vers un 405X
Question 1 : est ce un choix judicieux selon vous, ou quelqu'un a d'autres propositions ?
Zones
Ensuite je pense délimiter mon jardin en 3 zones
  • Zone 1 : la principale, celle où nous passons et profitons le plus du jardin
  • Zone 2 : moins importante, on y gare les voitures, mais elle va me poser des soucis pour le fil perimétrique car les voitures passeront regulièrement dessus (questions plus loin)
  • Zone 3 : encore moins importante, on n'y passe jamais, mais l'herbe y pousse beaucoup et est très dense
Donc pour les zones je m'étais dit que je ferai une répartition du type : 55%, 35%, 10%, d'après ce que j'ai lu c'est ensuite avec la pratique qu'il faudra ajuster pour que ca corresponde au mieux à mes attentes mais si quelqu'un a des commentaires qu'il n'hésite pas :)
Fil guide
Question 2 Concernant le fil guide, vaut il mieux que j'emprunte le tracé orange, ou plutot celui en pointillés pour que le robot "attrape" plus facilement le guide s'il va à l'extrémité de 1 ou de 2 ?
Installation des fils périmétrique, guide et passage des voitures
Question 3 : que me conseillez vous pour la gestion des fils périmétrique et guide car ils passeront par le lieu de passage des voitures, et en cas de pluie ce passage devient très boueux
Question 4 : que me conseillez vous pour la partie dalles ? faut il tout soulever et passer en dessous, ou une tranchée fine faite dans dans les dalles suffirait ? et si oui avec quel outil puis je faire cette tranchée ?
merci pour vos commentaires :)
Re: Projet de DKC : passage étroit, passage sous dalles et fil guide
Voici quelques éléments de réflexion.
Q1 : modèle : 405X donné pour 600m² ferait donc l'affaire.
Q2 : Le terrain est en U donc oui base à une extrémité du U.
Inutile de faire faire des détours au guide pour aller dans certaines "sous zones" : celles-ci sont ouvertes donc il s'en sortira seul pour trouver le guide
Au pire (mieux ?), décaler la partie "horizontale" de zone 1 à 2 un peu plus vers le bas.
Q3/Q4:
- Voitures et robot ne font pas bon ménage sauf à être très précautionneux ! Gare au robot écrasé ...
Comme dirait JPMalef, le jardin doit être adapté au robot ;-)
- Les dalles chaud.
Il faudra tester SUR les dalles (scotch) pour définir le passage et le tester, notamment en suivant les joints pour le périphérique.
Par contre pour le guide, notamment vue l'étroitesse de la sortie vers zone 3, il faudra avoir un cheminement plus précis.
Quelle est la largeur du passage étroit : il faudrait 1m25 ... sinon gagner à gauche (côté pavé seul et non côté luminaire) serait à envisager.
A la rigueur, faire une rainure sur les carreaux (disqueuse).
- Boue ! Aïe ! Pas bon.
Le robot va patauger et ne fera rien de bon.
Il faudrait stabiliser la zone, par exemple avec des treillis pour pelouse ... mais vue la surface, je ne sais pas s'il ne faudrait pas faire appel à un pro.
DKC
Message par DKC »
Merci Keops pour les réponses.
Au final je pense que le passage de la zone dalée va etre trop complexe à faire + zone boueuse, évidemment je n'aurai pas laissé passer le robot dans ces conditions mais comme le fil doit passer en dessous et la voiture au dessus, les risque des le couper avec le temps sont trop grandes.
Donc comme tu le préconises il faudrait que je refasse "proprement" toute la zone avec nid d'abeille ou autre revetement pour assurer le coup mais ca sortirai completement du budget que j'ai (déjà que c'était ric rac)
Donc je vais me racheter une tondeuse et on va continuer encore quelques années comme ca, et quand j'aurai plus d'économies je repenserai au robot... et qui sait d'ici là il seront peut etre encore plus intelligents et sauront se déplacer sans avoir à gérer des fils guide / périphériques et aller dans des zones exigües, et que ca ne sera plus au jardin à s'adapter au robot mais l'inverse ;)
Merci encore, je surveille du coin de l'oeil les évolutions ;)
Oui ça me semble plus sage :)
Pour ma part, je lorgnerais sur un duo :
- petit robot tondeuse pour la zone principale qui n'a pas de difficulté (à voir avec le budget, pas forcément groupes Husq)
- tondeuse manuelle (sur batterie c'est quand même très confortable : bruit et poids) pour le reste.
Cela permettrait de voir le fonctionnement d'un robot tondeuse en vrai.
Mais comme dit JPMalef ou MHeller, les conseilleurs ne sont pas les payeurs ...
