AM 315 "Station de charge bloquée"
fredezer
Message par fredezer »
Je sollicite votre expérience car mon mouton AM 315 de 2017, depuis plusieurs jours, n'arrive plus à se "docker" à sa base.
Il cherche à y entrer, puis fini au bout de quelques minutes par s’arrêter, souvent trop à droite et m'indique le message d'erreur "Station de charge bloquée".
En remontant dans les forums, j'ai lu que le problème pouvait venir de la carte mère de la station de charge.
J'ai donc pris les données des capteurs sur la base et à 1m de celle-ci. Voir ci-dessous.
Pourriez-vous me donner votre avis sur ces cotes?
Merci à tous!
Fredezer
FREDEZER - Soumagne (Belgique)
Automower 315 (2017) - 10 ares
Razmoket
Re: AM 315 "Station de charge bloquée"
Message par Razmoket »
Ca a l'air bon.
Si vous la dockez à la main, charge-t-elle correctement??
fredezer
Oui, tout à fait.
C'est d'ailleurs ce que je fais lorsqu'elle n'arrive pas à rentrer sur la station. Cela arrive plus ou moins 1 fois sur 3.
Razmoket
Que reste-t-il comme cause possible?
- Moteur de roue défaillant, ou carte mère: faites le test de moteur de roues en suivant SCRUPULEUSEMENT la procédure du manuel
- Capteur mal positionné dans la machine: j'ignore comment ils sont disposés, certains sur la carte mère, mais peut-être un des capteurs avant est sur une carte séparée. S'il est mal positionné, évidemment, ça pas bien aller.
- Roues avant bloquées, obstacle...vous avez sûrement déjà regardé ça.
fredezer
Je vais tester tout cela et posterai les résultats.
Encore merci pour votre précieuse aide et connaissances!
fredezer
Je pensais avoir le test des moteurs de roue dans le manuel d'utilisation mais je ne le trouve pas.
Est-il dans un manuel technique disponible quelque part en ligne?
Razmoket
Bien sur, ce site regorge de pépites quand on se donne la peine de chercher
https://www.automower-fans.com/download/file.php?id=172
fredezer
Super, merci! Ca a l'air top!
fredezer
En suivant scrupuleusement le manuel technique, j'ai procédé au test des moteurs de roues et ils fut concluant à 100%. Aucuns problèmes à ce niveau là.
Les roues avant sont mobiles à 100% et l'accès à la station de charge ne présente aucuns obstacles.
Quid alors d'un capteur défaillant... Pour cela, je ne vois malheureusement pas d'autre solution que de faire appel à un réparateur...
Avant cela, j'ai tout de même légèrement lubrifié les contacteurs et ressorts de charge de la station.
Je vais observer si cela fait une différence lors des trois prochains jours.
Si Razmoket ou quelqu'un d'autre à une idée, je suis preneur! :) C'est plus complexe que je ne le pensais et malgré cette défaillance, je reste captivé par tous ces capteurs et l'efficacité de ce robot!
Bonne soirée à tous!
fredezer
Verdict après réparation, la carte mère de la station de charge était défectueuse.
Merci pour votre aide.
