Définir des secteurs de tonte
miskaine
Message par miskaine »
Je suis nouveau sur le forum, projet d'achat d'une RL 2000 pour 2000 m2 à tondre
Je voudrais gérer ça en 3 zones, séparées par des chicanes (fils espacés de 30 cm), avec 3 points d'entrée différents (1 par zone)
Est-ce que quelqu'un peut me dire si mon schéma est bon ?
Le robot va-t-il bien rester à l'intérieur de la zone où je le ferai commencer ?
Va-t-il pouvoir retourner à la base de chargement quand il travaille dans les zones 2 et 3 (voir mon schéma) ?
[IMG] http://img15.hostingpics.net/pics/479464planmiskaine.jpg[/IMG]
RS 630 depuis avril 2013
France, Haute-Normandie, Eure
2000 m², 1 zone, 15 ilôts
terrain partiellement en pente
popeye
Message par popeye »
Pour moi ton plan est correct ! J ai juste un doute sur comment va faire la machine pour revenir à ca base en zone 2 et 3 !!
Normalement, une fois la zone tondu, elle suit le fil , donc elle va faire tout le tour du terrain jusqu' à ce qu' elle trouve ca base!
J' ai envoyer ton plan au technicien robomow, et j' attends ca réponse !
BDBD
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
pissenlit
Message par pissenlit »
Sur papier, le schéma me parait cohérent mais deux remarques :
- pour la zone 1 le robot, en fin de tonte de zone 1 va repiquer sur le fil périphérique au hasard . Donc , il va tomber juste après la station 19 fois sur 20; et donc va devoir se taper tout le trajet du fil périphérique avant de rejoindre sa station.
- au plus le trajet sur le fil périphérique est long, au moins c'est économique. Donc, mieux faut que les chicanes se fassent avec le moins de fil possible. J'imagine que le découpage actuel, qui consomme beaucoup en longueur est justifié par le relief ou par un sentier ? Sinon mieux vaut découper en zones sur le schéma par une verticale plutôt que par des obliques comme maintenant.... cela fait moins de trajet sur le fil périphérique.
Une variante économique, à voir à l'usage : si la séparation entre zone 1 et 2 ne s'avère pas indispensable, elle peut être facilement enlevée sans couper le fil (le rebobiner et l'enterrer à la jonction).
août 2007
Gaume (Belgique)
14 ares
popeye
T as zone 2 et la plus petite. Je reduirais la zone 3 et agrandirais la zone2 ! Tu prolonges la separation entre la zone 1 et 2 sur la zone 3 du haut ( a gauche , la ou t as marquer ton point d entre 3, la ou ce trouve ton retrait en zebra noir ...
En meme temps, cela ira mieux au niveau de l' autonomie de ta tondeuse, comme ca t' auras plus de chance qu' elle tond correctement l' integralitée des zones !!
A voire sur le terrain en vrai, mais sur le papier ca à l air pas mal !!
Vous en penser quoi de mon idée ?
