Réglages Automower 305
Jeanmiso
Message par Jeanmiso »
Bonsoir à toutes et à tous,
Je viens de faire poser mon robot par un pro et j’ai besoin de votre aide pour quelques réglages.
Je rencontre deux petits soucis:
Je souhaite installer un abri sauf que quand le robot s’approche de la station de charge (posée sur 4 dalles béton de 50x50) il ne rentre pas tout droit (pour info le fil guide est bien aligné à la station en ligne droite), il s’arrête et fait des mouvements droite/gauche trop prêt de la base... pour le coup quand l’abri sera en place il butera dessus.
Faut il corriger par un réglage spécifique?
Mon deuxième souci, je possède une terrasse de niveau avec le gazon et je souhaite que le robot tonde à la limite, j’ai bien vu que je pouvais augmenter la valeur du couloir mais si j’augmente il risque de taper sur des bordures situées à l’opposé du terrain... j’ai peur que cela abîme le robot à la longue non ?
Ps j’ai déjà augmenter de 2cm et c’est pas suffisant, le robot tape déjà sur les bordures à l’opposé de ma terrasse
D’avance merci pour vos retours et votre aide :D
Jean Michel
Je vis en appartement en Rez de jardin, robot Automower 305 en court d’achat pour un terrain de 250m2
Re: Réglages Automower 305
Pour le comportement du robot devant la base, ce serait l'occasion de demander à l'installateur si c'est normal !
L'avis d'un pro est toujours intéressant.
Pour l'abri.
Il y a une option "Abri" à cocher dans le menu Accessoires :
les manoeuvres du robot seront plus propres devant la base.
L'abri officiel n'a pas de pans latéraux ce qui limite les problèmes de rencontre avec les parois.
Un abri de ce type ("casquette") suffit généralement car il s'agit de protéger robot, plutôt les batteries et le système de recharge, de la surchauffe solaire.
En prime on limite l'exposition à la pluie pour les connexions.
Pour la terrasse à niveau du gazon
En effet, le réglage par le menu impacte toute l'installation !
Il vaut mieux déplacer le câble périphérique à moins de 10 cm du bord de la terrasse.
Il y aura parfois des déchets de tonte mais au moins la bordure sera faite.
Je pense que les installateurs passent au large car, comme ils enterrent les câbles, ils évitent ainsi les éventuels parties bétonnées au bord ou les retours de clients mécontents des débris de gazon sur la terrasse.
Jeanmiso
Un grand merci pour la réponse!
Du coup j’ai contacter mon revendeur il passe modifier le câble périphérique qui passe devant la terrasse.
Bonne soirée
