Je suis souvenu sur ce forum.
Je viens d’installer un automower 315.
Cependant je suis un peut déçu par le résultat.
En effet avant le robot, l’herbe était bien verte et depuis l’installation de celui-ci
L’herbe est plutôt jaune.
Je me suis dit que les lames était sûrement portent mais ça n’a rien changé après le remplacement.
Avez-vous une idée de ce que j’aurais mal fait ?
Merci beaucoup pour votre aide …
Herbe jaune et mal coupée.
- image.jpg (3.96 Mio) Consulté 730 fois
AM 315 - 600 m²- Pas de pente et 3 arbres
Météo on - 2 zones de tonte - programmer 7j/7 de 03h00 à 9h00 et de 20h à 23h00
Re: Herbe jaune et mal coupée.
Le gazon a-t-il été fort haut avant d'être coupé (par le robot ou avec une tondeuse autre) ?
On dirait qu'il y a des pousses fort épaisses qui sont celles qui ont séchées et sont effilochérs par la tonte
alors que les autres brins d'herbe sont bien verts et bien coupés (coupe franche, donc a priori pas de lame en cause).
Oui en effet j’ai lancé le robot alors que l’herbe était fort haute.
J’avais mis la hauteur du robot au maximum est j’ai descendu progressivement.
De plus j’ai pas mal d’accumulation d’herbe au dessus du gazon…
Merci pour votre aide
Vous avez fait comme il faut mais je pense qu'il faudra être patient pour retrouver un beau gazon.
Les spécialistes en entretien des pelouses seront plus pertinents s'il y a des conseils complémentaires à donner ...
S'il y a des accumulations c'est que vous coupez de l'herbe trop haute :
- soit le disque de coupe est baissé trop fort par rapport à une précédente position (ce qui ne semble pas le cas)
- soit le gazon pousse fort / le robot ne tond pas assez souvent : il faut augmenter son temps de présence sur le terrain :
1 session par jour, 1 jour de plus ...
A voir selon vos réglages actuels par rapport à la superficie à gérer.
(pensez à compléter votre signature pour qu'on voit ces infos qui ne sont pas trop privées )
Merci pour votre aide, voici ma signature modifiée, cela va peut-être aider à trouver d'où vient mon problème...
De plus au niveau du temps de tonte, j'ai remarque s'il travaillait +/-40 min puis rentrait ce rechercher. Cependant il lui reste encore 35% de batterie après 40 minutes. Est-ce possible qu'il y ai un problème de batterie en plus de mon problème d'herbe ? ?
Non pas de problème de batterie :
le logiciel restreint l'usage de la capacité à l'intervalle 20%-80% car au-delà les temps de charge s'allongent trop (et il faut éviter d'arriver à 0%).
