Aide au choix du placement des fils guide - 430X
AlainC
Message par AlainC »
Suite à mon fil sur le choix du modèle, j'ai commandé une 430X qui devrait arrivée aujourd'hui.
Se pose toujours la question de la position des fils guides.
Pour mémoire:
* Je me suis arrêté sur la position notée 2 sur le plan, car : à l'ombre, relativement central, alimentation électrique aisée,
* Le trait blanc autour du terrain = fil périphérique,
* l'espace entre la vigne et le périphérique = 2 m environ, et le périphérique isolera cette vigne (non dessiné).
Le plan :
Tondeuse Guide 03.png (1.19 Mio) Consulté 832 fois
Que pensez vous de la position des guides ?
Tout autre commentaire conseil ?
Région Lyonnaise (nord Isère pour être précis ;) )
430X pour 2200 m² à tondre qui tourne depuis le 25/07/2021.
GPS ON || Adaptative ON || Spirale ON
Firmware : MAIN 14.33.00 | HMI 14.21.00 | SUB 6.05.00 | COM 22.16.00
Re: Aide au choix du placement des fils guide - 430X
Globalement c'est bien, restera le couloir "vignes" à voir selon le comportement du robot.
Pour la base, la pente 8% ne devrait pas gêner,
la base doit quand même être sur un sol plan avec une tolérance de 10 cm de différence de hauteur entre l'avant et l'arrière de la base.
AlainC
Merci de ta réponse.
Oui, la base sera sur une surface plane qui borde le mur de la maison et dont le sol est parfaitement stabilisé.
Pour la vigne... on verra effectivement. Je vais prendre une photo de la zone pour vous faire une meilleure idée. Je peux aussi l'éliminer de la zone de tonte mais ce serait dommage.
Déjà commencer avec la zone vignes et observer.
S'ils ne se plante pas dans la zone en fin de batterie durant la 1ère semaine : OK.
(rappel la 1ère semaine ou un peu plus, il va cartographier le terrain en affinant sa position avec les guides donc on laisse faire, avec le temps de présence sur le terrain au max pour la surface. Il y aura un Cartographie : terminée dans les menus.)
Puis observer les infos données par la bêtes : durées de tonte et temps de recherche au fil de sorties.
Si ça semble correct en général, ie 2h15 (données constructeur) ou plus, avec des temps de recherche qui ne dépassent pas 10 min généralement : OK
Sinon, il sera temps d'aviser les raisons pour voir si c'est la zone "vignes" qui est la cause ... ou pas.
AlainC
La zone vigne en photos :
La zone Base :
AlainC
Keops62 a écrit : mar. juin 29, 2021 11:09 am ... Il y aura un Cartographie : terminée dans les menus...
Que veux tu dire ? ça m'intrigue.
[*]OK pour les photos.
Vignes : ça se présente bien.
Voir FAQ Automower, accès menu Outils caché :
dans le menu Outils qu'on fait apparaître dans les menus par l'appui en même temps sur les touches 7 et 9 quelques secondes,
il y a un menu Test, puis Navigation GPS, qui indique si la cartographie est en cours ou terminée.
Chez moi j'ai Carte : TERMINEE ;-)
