Led verte clignote
sylvie1992
Led verte clignote
Message par sylvie1992 »
Bonjour à tous
Proprétaire depuis je ne sais pas combien d'années d'un mouton 220 AC et très satisfaite je suis là perplexe. J'ai lu une grande partie des fils parlant de LED cligotante mais mn mouton est toujours bloqué.
En début de saison cela était arrivé et j'ai changé les connecteurs et tout était reparti. A nouveau survient le même problème : lumière verte clignotante. J'ai contrôlé tout le fil périphérique sans trouver de rupture, j'ai changé le fil d'alimentation, la carte de la station de charge et rien n'y fait. Lorsque je presse sur 0 l'efficacité (ou est ce capacité?) est à 51 %. Je pense bien que le problème est la station de charge mais quelqu'un aurait une idée avant que je change toute la station? J'ai essayé le reset usine, le changement de mot de passe pour voir si la connexion se faisait mais il ne trouve pas la connexion...
merci d'avance
Sylvie
Alpes Maritimes
Husqvarna 220 AC de 2013?
petit jardin
Automower Husqvana 220 AC
sud de la France
pierpiz
Re: Led verte clignote
Message par pierpiz »
lire les signaux mouton dans la base et a 1 metre de la base
presser 0 pendant 20 scondes
donner les mesures sur le forum
sylvie1992
Merci je vais faire cela dès le travail terminé... Merci pour votre réponse
sud de la France
pierpiz
essayer aussi de faire une boucle provisoire sur le fil périphérique pour voir si la led devient fixe....
si oui pb sur le fil periph
si clignote pb sur la base
sylvie1992
J'ai essayé avec la boucle et cela clignote toujours.
Dans la base et à 1 m de la base mêmes données:
charges ok: 723
Efficacité: 51%
Recherche 7%
nb d'erreurs 207
sud de la France
pierpiz
pour trouver les valeurs des signaux
af g n et f il faut utiliser les touches suivant*** les petite fleches
Razmoket
Message par Razmoket »
- Brancher un périphérique de test de quelques M. Attention, ne pas confondre avec la borne du fil guide. La led doit arrêter de clignoter.
Si ce n'est pas le cas, vérifier que tous les connecteurs sont bien branchés sur la carte, et qu'il n'y a pas de coupure sur la liaison vers les connecteurs du périphérique. Utiliser un mutimetre.
Si ça ne fonctionne toujours pas, vérifer la tension alternative aux moustaches. A vide, on a environ 28V alternatifs.
Et si tout semble correct, après double vérification, la carte est sans doute claquée.
