Problème alimentation station de charge R40Li
Freddoch
Message par Freddoch »
Je possède un gardena R40Li depuis 7 ans. Aucunes pannes jusqu'à aujourd'hui.
J'ai parcouru le forum mais je sèche.
Je vous explique:
Je n'ai pas de courant sur la station de charge.
J'ai du courant sur la fiche du transfo.
J'ai du courant sur la fiche où la carte vient s'insérer.
Mais je n'ai pas de courant sur la carte et non plus pas de led allumée.
Est-ce que la carte serait défectueuse?
Merci pour votre aide.
Re: Problème alimentation station de charge R40Li
Es-tu bien sûr de ne pas avoir de courant sur la carte. Le pistes de la carte sont protégées par un vernis ; en posant tes pointes de tes dessus il est probable que tu ne fasses pas contact. Il faut gratter un peu le vernis pour être sûr de faire contact, ou bien placer tes points de test sur les fils de connexion d'un composant.
Freddoch
Merci pour ta réponse, je n'avais pas pensé au vernis.
Je vais tester.
Freddoch
Suite et fin.
Avec un meilleur multimètre j ai remesuré la tension sur la base.
Je n avais que 18v mais bien 21v à la sortie du transfo.
Mon problème venait du cable rallonge entre transfo et base.
